  Error Problem reading document. Load operation failed.
Autor Thema:  Error Problem reading document. Load operation failed. (9254 mal gelesen)
Adam Suchodolski
none
Sehen Sie sich das Profil von Adam Suchodolski an!   Senden Sie eine Private Message an Adam Suchodolski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Adam Suchodolski
erstellt am: 26. Nov. 2007 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ist einem die Problematik schon bekannt?
Beim Öffnen einer Assembly solche fehlermeldung
# Error     Problem reading document. Load operation failed. #
Adam
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 26. Nov. 2007 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Adam Suchodolski 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Adam,
mir fallen spontan 2 Ursachen ein:
falsches Release beim Öffnen
oder falsche Rechnerzeit (Datei auf einem anderen Rechner in der Zukunft gespeichert -> Rechnerzeit und Speicherdatum vergleichen)
Mörchen
Adam Suchodolski
none
erstellt am: 26. Nov. 2007 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mörchen!
leider keine der beiden ist richtig. Die meldung ist auch auf dem rechner, wo das als leztes abgespeichert wurde, release - auch ausgeschlossen...
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.5
CATIA V5R19SP3
AIX 5.3 TL07,
Windows XP
erstellt am: 26. Nov. 2007 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Adam Suchodolski 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Adam,
welche CATIA Version, Operating System ?
Werden die Daten im Netzwerk abgespeichert, welche Netzwerksoftware läuft auf dem Server ?
Nichts ändern ist langweilig !!
Klaus
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 26. Nov. 2007 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Adam Suchodolski 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Adam,
ich hatte mal vor langer Zeit ein Problem, eine Datei zu öffnen und da war die Ursache ein unzulässiges Zeichen im Ordnernamen (Umlaute gehen, aber Akzente nicht!).  Das ist zwar relativ unwahrscheinlich...
Mörchen
Adam Suchodolski
none
erstellt am: 26. Nov. 2007 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo KlausJ
V5R17 - SP - weiss nicht, bin ich nicht am Arbeitzplatz, Windows proffesional 64b, englischeVversion. Die Daten sind im netzwerk abgespeichert. zur nezwerksoftware hab ich auch momentan keine Angaben...
Adam Suchodolski
none
erstellt am: 26. Nov. 2007 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mörchen,
da gibt's keine Akzente...der Name ist auch umlautfrei. Das Einzige was mit Umlaut vorgesehen ist, ist der Pfad, in dem Namen gibt's einen Umlaut.
Das problem hatte ich schon mal, dann habe dieses product mit einem älteren ersetzt (auf der Windowsebene) und hat es funktioniert. jetzt könnte ich auch wahrscheinlich so machen, aber das ist keine Lösung des Problems...
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 26. Nov. 2007 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Adam Suchodolski 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Adam,
das wird am Pfad liegen! Bei einem Datei bzw. Software/Strukturfehler würde eine andere Meldung(mit Fehlernr.) kommen. Wir hatten schon ein ähnliches Problem und dieses konnten wir auf die Verzeichnisnamensstruktur zurückführen. Ich hab das bei uns aktuell auf WinXP prof 64bit Edition und R17SP05/SP07 mal ausprobiert und keine Probleme gehabt weder mit _ noch mit Umlauten.
MFG
Rick
