  saubere Verlinkung für problemlosen Export
Autor Thema:  saubere Verlinkung für problemlosen Export (800 mal gelesen)
Fleischhauer
Sehen Sie sich das Profil von Fleischhauer an!   Senden Sie eine Private Message an Fleischhauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fleischhauer
erstellt am: 23. Nov. 2007 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
das Thema ist ansich oft genug Behandelt, jedoch konnte ich keine eindeutige Lösung daraus erkennen.
Voraussetzung ist:
  - CATProduct mit diversen Unter-Products inkl. CATParts.
  - Konstrunktion verweist auf verschiedene Elemente an verschiedenen Orten im Netzwerk.
Diese Konstruktion soll nun "Exportiert" werden und bei dem Öffnen keine Fehler in der Verlinkung melden.
Wie ist da die richtige und vor allem saubere Vorgehensweise?
Leider bekommt man oft genug CATProducts die sich nicht fehlerfrei öffnen lassen.
Die Products sollten sich auch fehlerfrei öffnen lassen, auch wenn die Option "Folder of the pointing Document" nicht gesetzt ist, da dies meiner Meinung nach eine "Notlösung" ist.
Ich bedanke mich bereits jetzt
denyo_1
Manager
erstellt am: 23. Nov. 2007 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fleischhauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Öffne das Hauptprodukt (in dem alle Unterprodukte, Komponenten und Parts liegen) File Send to dann alle auswählen und in einen Ordner kopieren. Nun ist alles untereinader in diesem Ordner verlinkt. Denn kannst etza brenne und dann so wietergeben dann sollten eigentlich keine Probleme beim öffnene entstehen weil ja alles in einem Ordner verlinkt ist und alle Dateien aus dem Produkt in diesem Ordner sind.
PS: Ordnerübergreifende Links wenns geht in CATIA vermeiden!
[Diese Nachricht wurde von denyo_1 am 23. Nov. 2007 editiert.]
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 23. Nov. 2007 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fleischhauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fleischhauer,
oder mit Datei / senden an ein Verzeichnis alle zugehörigen Dateien in einen Ordner schicken. Klappt auch.
gruß
Mörchen
Fleischhauer
erstellt am: 23. Nov. 2007 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die beiden eindeutigen Antworten! So wird es in Zukunft nicht mehr zu Problemen.
