 | CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min 48 |
 | Selektieren und Filtern in 3D-CAD-Baugruppen: Schnellere Übersicht und weniger Aufwand, eine Pressemitteilung
Thema: IBM CATIA Seiten (2038 mal gelesen)
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 22. Nov. 2007 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cwillmann Mitglied PLM-Berater
 Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001
erstellt am: 22. Nov. 2007 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Axel.Strasser
erstellt am: 22. Nov. 2007 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 12005 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 22. Nov. 2007 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Axel.Strasser
erstellt am: 22. Nov. 2007 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Luette Mitglied Dipl.Ing
 Beiträge: 2 Registriert: 23.11.2007
erstellt am: 23. Nov. 2007 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Axel.Strasser
Hallo zusammen, gestern nachmittag hat der Link noch funktioniert, SP2 ist verfügbar. Ausserdem steht weiter unten auf der Seite der folgenden Fehler: Internal Server Error 500 Erklärung: Diese Fehlermeldung liefert der Web-Server, wenn er das CGI-Script nicht ausführen kann. Dies liegt meistens daran, das bei UNIX-Servern die Dateiattribute nicht auf 'Ausführen' eingestellt sind. Nach dem ersten Übertragen auf den Webserver müssen Sie die Dateiattribute von IBOshop.cgi auf ausführbar setzen (bei nachfolgenden Übertragungen ist das nicht mehr notwendig). Hierzu gibt es meistens im FTP-Programm einen Befehl oder führen Sie über Telnet den Befehl 'chmod 755' IBOshop.cgi aus. Wenn Sie die Dateiattribute anschauen sollten sie rwxr-xr-x sein. Gruss, Stefan [Diese Nachricht wurde von Luette am 23. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myTea Mitglied Ingenieur Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 1344 Registriert: 22.07.2002 Catia V6 2014
erstellt am: 23. Nov. 2007 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Axel.Strasser
