  Plotter druckt nicht die gesammte Zeichnung
Autor Thema:  Plotter druckt nicht die gesammte Zeichnung (3167 mal gelesen)
rotesocke83
Masch.Techniker
Sehen Sie sich das Profil von rotesocke83 an!   Senden Sie eine Private Message an rotesocke83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rotesocke83
erstellt am: 22. Nov. 2007 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöle,
seit ich R17 installiert habe druckt unser Plotter (HP DesignJet750C+) Zeichnungen im R17 nur noch auf DIN A4 aus und lässt einen Rand stehen. Im R16 druckt er zwar alle Formate, aber mit besagtem Rand. Ich habe schon alle möglichen Einstellungen geändert, aber er reagiert auf keine (im CATIA, Druckereinstellungen ...)!!!    Vor der Instalation war alles OK.
Hat jemand eine Idee?
Grüße,
rotesocke83
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 22. Nov. 2007 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rotesocke83 10 Unities + Antwort hilfreich
versuchs mal über File > Print > Page Setup und den Haken "use Image Format" setzen.
Ansonsten über File > Print > Properties des Druckers > Papierausgabe > Papiergröße ändern.
MFG
Rick
rotesocke83
Masch.Techniker
erstellt am: 23. Nov. 2007 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hilft leider beides nicht
V5amSee
Sehen Sie sich das Profil von V5amSee an!   Senden Sie eine Private Message an V5amSee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5amSee
XP Prof. x64
V5R16 - V5R19
erstellt am: 23. Nov. 2007 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rotesocke83 10 Unities + Antwort hilfreich
hast die Settings von R16 und R17 getrennt oder liegen diese im selben Vezeichniss?
Hört sich für mich schwer nach einem Problem mit den Settings an, entweder die User oder
die Referenzsettings.
Gruß eazy_isi
Das Glück bevorzugt den der vorbereitet ist!
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 23. Nov. 2007 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rotesocke83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo eazy_isi,
das glaub ich eher weniger, da er sonst ganz andere Probleme hätte. Ich könnt mir noch vorstellen, dass der Treiber des Plotters/Druckers nicht passt.
MFG
Rick
rotesocke83
Masch.Techniker
erstellt am: 26. Nov. 2007 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo eazy_isi,
welche Settings meinst du?    Tools/Options sind getrennt.
Grüße,
rotesocke83
V5amSee
XP Prof. x64
V5R16 - V5R19
erstellt am: 29. Nov. 2007 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rotesocke83 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RSchulz:
Hallo eazy_isi,
Hallo Rick,
Ich konnte dieses Problem(oder Unwissenheit) schon bei verschiedenen Firmen beobachten. Es wird einfach ein neues Release installiert ohne die ENV Datei anzupassen( CATUserSettingPath=CSIDL_APPDATA\DassaultSystemes\CATSettings). Hierdurch ergeben sich dann die kuriosesten Effekte. Unter anderem auch der von rotesocke83 beschriebene Effekt.
eazy_isi
V5amSee
XP Prof. x64
V5R16 - V5R19
erstellt am: 29. Nov. 2007 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rotesocke83 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rotesocke83:
Hallo eazy_isi,
Grüße,
rotesocke83
hast du nach der Installation von R17 die ENv Datei angepasst, oder einfach nur R17 installiert und dann losgelegt?
Die ENV Datei findest du normalerweise unter c:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\DassaultSystemes\CATEnv
Wenn du V5 immer standardmäßig installiert hast ohne was zu ändern, müsstest du unter diesem Pfad diese Dateien finden:
R16: CATIA.V5R16.B16.txt
R17: CATIA.V5R17.B17.txt
In diesen Dateien einfach den "CATUserSettingPath" ändern z.B.:
CATUserSettingPath=CSIDL_APPDATA\DassaultSystemes\CATSettingsR16
CATUserSettingPath=CSIDL_APPDATA\DassaultSystemes\CATSettingsR17
Gruß eazy_isi
trojaner72
Sehen Sie sich das Profil von trojaner72 an!   Senden Sie eine Private Message an trojaner72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für trojaner72
erstellt am: 13. Dez. 2007 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rotesocke83 10 Unities + Antwort hilfreich
ich vermute mal, das du mit dem Windows-Systemdrucker plotten willst. Die Probleme mit dem HP 750 kenne ich gut und habe über den Windows-Treiber auch keine Lösung finden können. Allerdings hat man in Catia die Möglichkeit, einen Catia-internen Plotter zu definieren. Dazu im Catia einen neuen Drucker hinzufügen, aber keinen Systemdrucker sonder den 3D-PLM Drucker. Infos dazu auch in der Online-Hilfe. Mit diesem Drucker waren meine Plotterprobleme anschließend gelöst. Leider werden bei A0-Plots die Zeichnungen immer quer geplottet, egal welche Drehung man einstellt, allerdings tritt dieser Effekt auch nur bei eingeschalteter Schachtelung auf.
Falls du schon über einen PLM-Drucker plottest, könnte ich mir auch noch vorstellen, das evtl. dein Druckbereich falsch eingestellt ist?
Was dein Problem allerdings mit den Settings zu tun haben soll, kann ich nicht nachvollziehen?!
der Trojaner
