  bei benutzung von CATDUA strüzt CATIA ab
Autor Thema:  bei benutzung von CATDUA strüzt CATIA ab (1377 mal gelesen)
rotesocke83
Masch.Techniker
Sehen Sie sich das Profil von rotesocke83 an!   Senden Sie eine Private Message an rotesocke83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rotesocke83
erstellt am: 20. Nov. 2007 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
wenn ich CATDUA benutze stürzt mein CATIA (R16) ab, nicht immer aber bei bestimmten Dateien (sind Parts und Products dabei). Habe jetzt schon alles mögliche versucht: Einstellungen geändert, Neustart...
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Grüße,
rotesocke83
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 20. Nov. 2007 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rotesocke83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rotesocke,
meistens liegt das an Problemen in den zu cleanenden Teil. Es gibt unter Tools > Utility... >> CATDUAV% einen externen Cleaner. Wenn du diesen verwendest und einzeln die Prioritäten 3-1 duchcleanst funktionierts. Wichtig hierbei ist, dass man auf Cleanen stellen muss bevor man eine Datei auswählt, der Pfad auf dem Hauptfenster nur für die Ausgabe des Ergebnisses ist und im Memberfenster(Auswahlfenster) der haken "Replace existing documents in target directory" aktiviert sein muss.
Bei mir klappt das immer, wenn man die Prioritäten einzeln cleant, dann kann der prio 3 Sachen cleanen un behebt meistens damit auch Folgeprobleme. Wichtig ist wohl noch anzumerken, dass auch unterprodukte/-parts die Verursacher sein können und somit der Absturz nicht unbedingt vom zu cleanenden Dokument ausgeht. Hierbei muss man dann von unten nach oben den Baum durchcleanen.
MFG
Rick
