 | CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min 48 |
 | Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Thema: Kompass gedreht, Drawing im A... (2607 mal gelesen)
Thomas_R Mitglied Student - Techn. Zeichner
 Beiträge: 505 Registriert: 23.02.2001
erstellt am: 20. Nov. 2007 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen. Habe ein kleines Problem: Habe am Kompass gefummelt und nun ist die Zeichnungsableitung kaputt. Das Achsensystem befindet sich zwar immer noch an derselben Position, aber dern Kompass habe ich undefiniert gedreht ... Jemand 'nen Tipp für mich? ------------------ Grüße Thomas  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 20. Nov. 2007 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas_R
Hallo Thomas, hast du es schonmal mit "View > reset Compass" probiert? ------------------ MFG Rick Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
Strawberry Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 33 Registriert: 04.07.2007 CAD V5 R16 user
erstellt am: 20. Nov. 2007 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas_R
Hallo Thomas, versuch doch mal: rechte Maustaste auf den Rahmen der View, Namen der View, "Modify Projection Plane". Im Part wählst du eine Ebene an, über die diese View dann wieder dargestellt wird. Lieber Gruß Strawberry ------------------ "Der Optimist ist ein Mensch, der alles halb so schlimm oder doppelt so gut findet." Heinz Rühmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2007 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und das am frühen Morgen! Wenn ich den Kompass zurücksetze, steht er total verdreht im Raum. Wenn ich nachträglich die Projektionsebene der View ändere, hab' ich trotzdem noch eine Drehung im Bauteil ....
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 20. Nov. 2007 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas_R
Hallo Thomas, dock mal Deinen Kompass wieder an das Bauteil (grüner Kompass), gehe mit der rechten Maustaste auf das rote Quadrat und wähle im Kontextmenü "Bearbeiten". Dann kannst Du dort die Verschiebungen und Verdrehungen (Position und Winkel) wieder auf 0 stellen und auf "anwenden" klicken. Dann sollte sich Dein Bauteil wieder auf die ursprüngliche Position zurückdrehen. Gruß Mörchen [Diese Nachricht wurde von Mörchen am 20. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2007 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Nov. 2007 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas_R
erstellt am: 20. Nov. 2007 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Nov. 2007 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas_R
erstellt am: 20. Nov. 2007 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vespafahrer Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 810 Registriert: 12.02.2007 ____________________ Dell Precision M6800 Win 10 Pro 1903 NVIDIA Quadro K3100M Intel® Core™i7 CPU 4930MX @ 3GHz 3.2GHz, 32 GB RAM ____________ CATIA V5R19-28 SolidWorks 2018 SP5
erstellt am: 20. Nov. 2007 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas_R
erstellt am: 20. Nov. 2007 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Part! Habe jetzt folgendes gemacht, aber leider nicht an die interne ID gedacht. Dem CATPart liegt eine step-Datei zugrunde. Habe das step-File erneut geöffnet und die alte CATPart-Datei damit überschrieben. Leider fand die Drawing das gar nicht witzig ... ------------------ Grüße Thomas  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2007 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas_R
Servus, Du hast jetzt gerade die alte Datei (die, an der die Zeichnung hing) gelöscht??? Dann hast Du ein großes Problem! Zeichnung nochmal machen! Aber wenn Du das alte Part noch hast kannst Du das Step Solid einfach da wieder reinkopieren und es hat wieder die alte Position. Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2007 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
