  ADMIN MODUS
Autor Thema:  ADMIN MODUS (2547 mal gelesen)
Rohn
Sehen Sie sich das Profil von Rohn an!   Senden Sie eine Private Message an Rohn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rohn
erstellt am: 16. Nov. 2007 22:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dokument1.pdf
HILFE!
Ich habe jetzt den ganzen Abend damit zugebracht herauszufinden, wie man die Bemaßung und andere Sachen in Catia einstellt, dann vor 3 Stunden bin ich hier gelandet und bin auch nicht wirklich weitergekommen.
Ich habe 2 Versionen R16 und R17.
Jetzt muss ich in dem ADMIN Modus starten, das gelingt mir aber nur mit R17. Und dann kommt diese Fehlermeldung.
!!! Wichtig ist aber, ich will nur den ADMIN MODUS von R16!!!!!!!!!!!
Wäre super wenn ihr mir helfen könntet. Bitte ausführlich.
Danke ROhn
[Diese Nachricht wurde von Rohn am 16. Nov. 2007 editiert.]
Lusilnie
erstellt am: 17. Nov. 2007 02:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rohn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rohn,
Dein Problem besteht eigentlich aus 2 Teilproblemen: Start von CATIA im Admin-Mode und nicht deklariertes Verzeichnis für die administrativen Settings.
Um einen Start-Link für den Admin-Modus zu erstellen, kopierst Du den Link für den normalen Start, benennst ihn entsprechend und änderst '...CatStart.exe -run "CNext.exe" ...' in '...CatStart.exe -run "CNext.exe -admin" ...'.
Dann musst Du noch vor dem Start im Admin-Mode das Speicher-Verzeichnis für die Admin-Settings festlegen. Dazu einfach in der entsperchenden Environment-Datei hinter "CATReferenceSettingPath=" das entsprechende Verzeichnis schreiben. Die korrekte Datei findest Du entweder in den Angaben "-direnv" (Verzeichnis) und "-env" (Dateiname) im Start-Link oder im Installationsverzeichnis in der Datei "Env.txt" (oder so ähnlich!  )
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
Rohn
erstellt am: 17. Nov. 2007 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
NeuDokument.pdf
so folgende Probleme immer noch
kann den CATIA Admin Modus starten, habe vorher dies befolgt
-------Dann musst Du noch vor dem Start im Admin-Mode das Speicher-Verzeichnis für die Admin-Settings festlegen. Dazu einfach in der entsperchenden Environment-Datei hinter "CATReferenceSettingPath=" das entsprechende Verzeichnis schreiben. --------
Es kommt diese Fehlermeldung, nach dem Klick auf Tools - Standards ! (siehe Datei)
Grund ihm fehlt wohl die Datei, habe schon einiges versucht, kann diese aber nicht finden.  Welche ist das den genau ??
Und wenn ich diese habe muss ich sie im neuen Verzeichnis CATReferenceSettingPath reinkopieren ?Richtig??
[Diese Nachricht wurde von Rohn am 17. Nov. 2007 editiert.]
erstellt am: 17. Nov. 2007 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Rohn,
du mußt zwei Variable in der Environment-Datei festlegen:  CATReferenceSettingPath und CATCollectionStandard.
Dann sollte es gehen.
Viele Grüße,
CEROG
CATIA-FAQ
http://www.cad-gaenssler.de
Rohn
erstellt am: 17. Nov. 2007 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke! Alles klar
