  Windows XP64 und SpaceMouse PLUS an COM1
Autor Thema:  Windows XP64 und SpaceMouse PLUS an COM1 (1663 mal gelesen)
lissnerw
Konstrukteur Mechatronik
Sehen Sie sich das Profil von lissnerw an!   Senden Sie eine Private Message an lissnerw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lissnerw
Catia V5 R19
erstellt am: 14. Nov. 2007 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ! Wir haben Catia V5 unter WindowsXP64 laufen. Ich will hier die SpaceMouse PLUS an COM betreiben, Treiber bei 3DCONNEXIONS funktioniert leider nicht !? Hat da jemand schon mal Erfahrungen gesammelt ?
Danke und Gruß
Werner
Webasto AG
kri
Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
Hauptrechner
Windows XP Pro X64 Edition
Intel XEON E5345 4x2,33GHz
16GB RAM
Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
Zweitrechner
2x Intel Pentium D 3.2GHz
4GB RAM
erstellt am: 14. Nov. 2007 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lissnerw 10 Unities + Antwort hilfreich
ohne Gewähr:
Als wir auf XP64 umgestiegen sind haben wir festgestellt, das es keine Treiber für XP64 gibt.
Jetzt haben alle Spacemousebenutzer eine neue.
kri
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.5
CATIA V5R19SP3
AIX 5.3 TL07,
Windows XP
erstellt am: 14. Nov. 2007 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lissnerw 10 Unities + Antwort hilfreich
habt ihr schon mal Kontakt mit 3DConnexions desween Kontakt aufgenommen ?
Die sind nach meiner Erfahrung sehr nett.
Nichts ändern ist langweilig !!
Klaus
lissnerw
Catia V5 R19
erstellt am: 15. Nov. 2007 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute, danke für die Unterstützung.
Jop, mit denen habe ich schon telefoniert, die sitzen hier auch bei mir um die Ecke in Seefeld. Aussage war aber, daß XP64 die COM- Schnittstelle nicht unterstützt und daher es keinen Treiber geben wird. Unsere IT sagt aber da anderes... Online bei 3DConnexions gibt es aber für die SpaceMouse PLUS einen 64-bit Treiber für COM ?! Der geht aber nicht ...mompls.... Es wird wohl in Zukunft auch auf eine neue SpaceMouse rauslaufen nur ganz ohne ? Wenn man dieses Teil mal gewöhnt ist, können die mir mit der Wegnahme der Maus auch gleich die rechte hand abhacken :-)
Euch einen schönen Tag !
Werner
Webasto AG
kri
Hauptrechner
16GB RAM
Zweitrechner
4GB RAM
erstellt am: 15. Nov. 2007 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lissnerw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo lissnerw,
ich benutze zwar keine Spacemouse, aber die rechte Hand ?
kri
milburn
Werkzeugkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von milburn an!   Senden Sie eine Private Message an milburn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für milburn
erstellt am: 15. Nov. 2007 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lissnerw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Wir setzten auf unseren X64 Maschinen (bei Win Xp64 Catia V5 R16 SP6)
die Spacemouse seriell ein !
Hatten uns damals von der 3Dconnexion-Page die Treiber :
3DxSoftware_v2-8-1.exe
und
3DxSoftware64_v2-8-1.exe
runtergezogen und installiert.
Ich muß zwar nach einem Rechnerneustart das Catia nach dem ersten Öffnen
noch mal schließen, da eine Fehlermeldung vom Spacemousetreiber kommt;
dann aktivieren wir die Treiberanwendung einfach noch einmal und starten Catia erneut ..dann läuft's..
(wie gesagt,Problem besteht nur nach einem Rechnerneustart.)
Aktuell gibt's bei 3DConnexion die Version 2-8-2 ! Solte damit auch gehen.
Bei Bedarf könnte ich versuchen, unsere EXE-Dateien zu posten, diese liegen allerdings so bei
60mB. Würde also etwas dauern....
Marc
lissnerw
Catia V5 R19
erstellt am: 15. Nov. 2007 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Marc.
Die Aussage ist ja GOLD wert.
Ich werde das mal testen und melde mich wieder, Danke schon mal für den TIP !
Dir einen schönen Tag und bis denne,
Werner
Webasto AG
