  Gehäuse um eine fertige Konstruktion konstruieren
Autor Thema:  Gehäuse um eine fertige Konstruktion konstruieren (4457 mal gelesen)
Jebus
Sehen Sie sich das Profil von Jebus an!   Senden Sie eine Private Message an Jebus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jebus
erstellt am: 14. Nov. 2007 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nehmen wir mal an ich habe mit Catia eine Welle mit 2 Lagerungen konstruiert. Dabei habe ich jeweils 3 Parts gemacht, eine Welle und 2 Lager und diese mit Assembly zusammengefügt.
Jetzt möchte ich um das Ganze ein Gehäuse machen, und zwar so, dass das Gehäuse die Lager abstützt.
Ich weiss jetzt aber nicht wie ich das Gehäuse bündig and die Lager bekommen soll, da ich wenn ich das Gehäuse als neues Teil zeichne, die Kanten der Lager nicht mehr mit dem Sketcher fangen kann, da diese ja nich zu mienem aktuellen Part dazugehören.
Bin totaler Anfänger was Catia angeht, deshalb bitte alles verständlich erklären  Außerdem würde es mich auch sehr interessieren, wie man Gehäuse generell am besten konstruiert.
Danke und Gruß
denyo_1
Manager
erstellt am: 14. Nov. 2007 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jebus 10 Unities + Antwort hilfreich
Welle.zip
Hallo Jebus,
wenn du das neue Part direkt ins Produkt einzeichnest dann kannst du doch die Kanten der Langer fangen! Also du öffnest dein Produkt, fügst ein neues Part ein -> Insert a new Part. Jetzt machst noch ein Doppleklick auf den PartBody des neu eingefügen Parts (damit du in die Part Design Workbench wechselst). Dort kannst du jetzt dein Gehäuse zeichnen. Du kannst dabei die Welle und die Lager als Referenzkanten verwenden (ACHTUNG: in deinem Konstruktionsbaum wird ein Geometrisches Set erzeugt, in diesem werden die Referenzen abgelegt (die Kanten und Flächen auf die du dich beziehst werden als Curves und Surfaces dort abgelegt))
Ich hab dir mal ein CATProdkt angehängt, da kannst dir das mal anschaun. Ist ein R15 File und nur zur Verdeutlichung des Themas
MFG Denyo
