 | CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min 48 |
 | KISTERS 3DViewStation | MBD Solutions Event - 1.12.2026 | Eindhoven, eine Veranstaltung am 01.12.2026
Thema: 64bit und Publikationen (1281 mal gelesen)
guardian666 Mitglied Karosserie- und Fahrzeugtechniker
 Beiträge: 7 Registriert: 01.10.2005
erstellt am: 07. Nov. 2007 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe einen Win XP64bit mit 4gb Ram und nen 3,4 Ghz Pentium 4 Catia V5 R16 Nun mein Problem: Wenn ich ein Produkt mit Parts und Publikationen aufbaue, es Speicher, schließe und wieder öffne und aktualisiere, möchte Catia Daten laden, die noch benötigt werden! zumindest auf nem 32 bit Rechner, denn auf meinem 64bit Funktioniert es nicht!!!! Die OPTIONEN sind gleich! Woran kann so etwas liegen? Ich muss erst alle parts wo publikationen erstellt wurden manuell doppelklicken, bevor ich das Part, das sich auf die Publikationen bezieht ordentlich Updated! Das gleiche Produkt auf einem 32 bit Rechner läd die Daten beim Update des gerade geöffneten Produktes!!! Das Produkt ist sozusagen i.O.! Nur mein Rechner kanns nicht! Ist dieses Problem bei einem von Euch aufgetreten??? Ich weiß nicht mehr weiter! Danke für jeden Hinweis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
martin2 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1010 Registriert: 05.2002.27 Windows 11 / 64bit CATIA V5-6R2018 bis V5-6R2023
erstellt am: 07. Nov. 2007 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für guardian666
Hallo! Ich hab auch nen X64 - Rechner (R16) und bei mir sind bislang diese Probleme nicht aufgetreten. a) Sicher das unter "Tools-Optionen-Allgemein-Dokument-Lokalisierung verknüpfter Dokumente" alles passt? b) Cache-System ist aus? c) Evtl. bringt CATDUA was? Gruß Martin [Diese Nachricht wurde von martin2 am 07. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2007 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist ja das komische! Wir haben erst eine neu aktualisierte Umgebung auf allen Rechnern bekommen, dadurch sind alle Einstellungen gleich! Aber vorher gings auch nicht! Ich kann als einzigste Möglichkeit a) in Betracht ziehen! Cgr Cache ist bei allen Aktiv! CATDUA und Q-Checker bringen keinen Fehler! Das passiert auch bei anderen Produkten mit Publikationen, die nicht auf meinem Rechner erstellt wurden! [Diese Nachricht wurde von guardian666 am 07. Nov. 2007 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von guardian666 am 07. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kri Mitglied Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
 Beiträge: 965 Registriert: 15.12.2004 Hauptrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition Intel XEON E5345 4x2,33GHz 16GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB - Zweitrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition 2x Intel Pentium D 3.2GHz 4GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 07. Nov. 2007 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für guardian666
Hallo, ich kann mich meinem Vorredner nur anschließen. Den einzigen Unterschied den ich zwischen 32/64bit bemerke ist Gechwindigkeit/Grenzbelastbarkeit. Unter 64bit habe ich noch nie die Belastungsgrenze erreicht. Außer in der FEM, da werden auch unter 64bit die Rechenzeiten sehr hoch. Daten die ich 32 oder 64bit erzeuge sind beliebig hin und her tauschbar. ------------------ kri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2007 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sonst läuft der Rechner wirklich sehr stabil, jedoch nur das mit den Publikationen funktioniert nicht! Vielleicht mache ich ja irgendetwas Falsch! Ich publiziere im Part z.b den Body, in einem anderen Part habe ich ein Result with link von der PUB! alles unter einem Produkt!
myTea Mitglied Ingenieur Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 1344 Registriert: 22.07.2002 Catia V6 2014
erstellt am: 07. Nov. 2007 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für guardian666
erstellt am: 07. Nov. 2007 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist ein rel kleines Netzwerk, wäre wahrscheinlich leicht zu überprüfen. Weis jemand welche unterschiede XP64 pro zu XP32 bei der Install bzw beim Netzwerk hat? Solche Probleme find ich echt überflüssig! gibt es im catia einstellungen fürs netzwerk???
erstellt am: 08. Nov. 2007 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
