  Constraints voneinander abhängig machen
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Constraints voneinander abhängig machen (2005 mal gelesen)
slk230
Sehen Sie sich das Profil von slk230 an!   Senden Sie eine Private Message an slk230  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für slk230
DELL Precision 380
Catia R16 SP5 HF46
erstellt am: 02. Nov. 2007 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ein Newbie hat ein Problem.
Ich arbeite erst seit 2 Wochen richtig mit V5,
davor 15 Jahre mit V4.
Jetzt hab ich halt noch ein paar Anfangsschwierigkeiten.
Ich möchte 2 Constraints in einem Product voneinander abhängig machen.
Und zwar ist oben ein Hebel, der eine Drehbewegung ausführt
und unten eine Zahnstange, die eine Längsbewegung macht.
Der Hebel macht insgesamt 110 Grad, die Zahnstange 23,56mm.
Ich hab jetzt 2 Constraints gesetzt.
Jetzt möchte ich sagen, dass die Zahnstange sich um bspw. 11,58mm
bewegen soll, wenn ich den Hebel um nur 55 Grad drehe (oder eben jede andere Zwischenstellung).
Da muss ich ja eine Formel hinterlegen.
Das hab ich auch versucht, aber irgendwie mach ich da was falsch,
zumindest behauptet Catia das :-(
Vielen Dank im voraus für eure Hilfe
Grüße slk230
erstellt am: 02. Nov. 2007 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo SLK230,
mit welchem Release arbeitest du?
Welche Fehlermeldung bringt CATIA?
Viele Grüße,
CEROG
CATIA-FAQ
http://www.cad-gaenssler.de
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 02. Nov. 2007 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für slk230 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo slk230,
die Formel müßte prinzipiell so aussehen:
Zahnstange_Länge = Hebel_Winkel / 110deg *23.56mm
Du Mußt auf Einheitenkonsistenz achten und das Dezimaltrennzeichen ist der Punkt.
gruß
Mörchen
slk230
DELL Precision 380
Catia R16 SP5 HF46
erstellt am: 02. Nov. 2007 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mörchen,
supi, DANKE, es funktioniert!!!
Bin begeistert.
Mein Fehler war, dass ich keine Einheiten dahinter gesetzt hab.
Klar, Catia wusste dann eben nicht, was es machen soll.
Naja, typischer Anfängerfehler halt.
Nochmals vielen Dank!
@CEROG
es ist R16, SP5, HF46
Auch dir natürlich vielen Dank.
Ralf
