  Kopieren von Bauteilen
Autor Thema:  Kopieren von Bauteilen (1531 mal gelesen)
Seppel82
Sehen Sie sich das Profil von Seppel82 an!   Senden Sie eine Private Message an Seppel82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seppel82
erstellt am: 01. Nov. 2007 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Verständnisproblem bei Catia.
Wie kann ich ein part-Bauteil so kopieren, dass das neue Bauteil und das alte Bauteil komplett unabhängig voneinander sind?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 01. Nov. 2007 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seppel82 10 Unities + Antwort hilfreich
Entweder über den Befehl: "Neu aus" oder über "Speichern unter"
Sonst gibt es immer Probleme (siehe auch UUID).
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 01. Nov. 2007 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seppel82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd.
bitte korrigiere mich, wenn ich da falsch liegen sollte, aber wenn man "save As" speichert macht Catia nur eine neue UUID, wenn du vorher unten den Haken "Save as new document" aktivierst... oder
gruß, Tom
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 01. Nov. 2007 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seppel82 10 Unities + Antwort hilfreich
Tom du hast natürlich recht: Mit "Save as new document" wird eine neue UUID vergeben, mit "Save as" nicht.
