  Grafikfehler V5R16
Autor Thema:  Grafikfehler V5R16 (2558 mal gelesen)
matlech
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von matlech an!   Senden Sie eine Private Message an matlech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matlech
CATIA V5R16
erstellt am: 01. Nov. 2007 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Miteinander !
Ich arbeite auf V5R16 und mit den kleinen Grafikfehlern hab ich mich schon abgefunden, aber heute hat das ganze eine neue Dimension angenommen. Ich sehe praktisch alle Kanten und wahllos Flächen >> siehe Bild
CATIA V5R16
Pentium 3,2GHz, 2GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1400
Bitte um Hilfe !
[Diese Nachricht wurde von matlech am 01. Nov. 2007 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 01. Nov. 2007 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matlech 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Hardware verwendest du? (diese Infos könntest du auch in dein Profil eintragen)
Sind die Treiber auf dem neusten Stand (zertifizierte Treiber)?
denyo_1
Manager
erstellt am: 01. Nov. 2007 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matlech 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matlech
Das liegt daran das du warscheinlich mit dem cache managment arbeitet und ein Maß mit Measurement gemacht hast! Wenn du das Maß wieder aus dem Strukturbaum löschst, ist die Graphik wieder normal.
Das gleiche Phänomen tritt bei uns in der Firma auch immer auf. Ev musst du auch nur irgendwas an den Performance Einstellungen ändern, ich hatte nur bisscher keine Zeit mir das mal genauer anzuschaun. Aber wie gesagt lösche einfach das Measurement aus deinem Baum und die Baugruppe sieht wieder normal aus.
MFG
Warum haben so viele so wenig,
das versteh ich nicht,
und warum haben so wenige viel,
warum funktioniert das System nicht,
und warum ist es dann so stabil,
matlech
Techniker
CATIA V5R16
erstellt am: 01. Nov. 2007 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider nicht, es gibt keine Messung. Ich hatte eine Baugruppenkomponente und hab die mal gelöscht, es hat sich aber nichts an der Situation verändert.
Seltsam ist auch, dass es nur in dieser Baugruppe Probleme gibt, ander lassen sich ganz normal öffnen und darstellen.
denyo_1
Manager
erstellt am: 01. Nov. 2007 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matlech 10 Unities + Antwort hilfreich
...und wenn du mal das cache managment deaktivierst. oder die komplette Baugruppe in den Design-Modus nimmst?
Dann läd er dir die kompletten Teile (Parts) in deinen Arbeitsspeicher und nicht nur die cgr-Files! Damit erziehlst du eine wesentliche bessere Graphik Performace.
Das Problem wird nur sein das ev. deine Baugruppe zu groß ist für deinen Arbeitsspeicher und das dir deswegen CATIA eine Fehlermeldung hinschmettert. Dann solltest du einfach mal eine kleiner Baugruppe laden und schaun ob die Graphik da besser ist.
ich bin mir eigentlich ziemlich sicher das es am cache managment liegt.
matlech
Techniker
CATIA V5R16
erstellt am: 01. Nov. 2007 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab mal das cache management aktiviert, dann war es gut, beim ersten aktualisieren geht er jedoch wieder in den entwurfsmodus und dann siehts wieder so mies aus wie vorher. Ich werd die Baugruppe wahrscheinlich neu aufbauen müssen. Ich arbeite seit V5R4 mit Catia aber so mies war es noch nie!
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 01. Nov. 2007 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matlech 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du mal die Graphikkarteneinstellungen kontrolliert ? Ich erinnere mich noch dunkel, dass es einen Parameter gab, der wenn er eingestellt ist solche Effekte bewirkt. Nachdem ich hier keine Quadro habe, kann ich es jetzt nicht checken.
Axel
denyo_1
Manager
erstellt am: 02. Nov. 2007 06:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matlech 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von matlech:
ok das heißt für mich quasi das die Graphik auch ganz ohne cache managment so be***** aussieht?
und wie sehen deine Display -> Performace Einstellunge aus? hast du an denen was geändert? ev. irgendwas am pixel culling oder sonst irgendein hacken gesetzt der nicht drinnen war vorher an dem es liegen kann?
ich bin mir nämlich ziemlich sicher das der Fehler nicht durch die Graphikkarte ausgelöst wird sondern intern durch CATIA (wie gesagt wir haben den Fehler in der Arbeit auch).
HHCOE
Sehen Sie sich das Profil von HHCOE an!   Senden Sie eine Private Message an HHCOE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HHCOE
CATIAV5 R16 SP3
erstellt am: 02. Nov. 2007 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matlech 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen!
Wir hatten mal ein ähnliches Problem. Nach sämtlichen Versuchen haben wir uns für eine Neuinstallation entschieden. Danach war (warum auch immer) das Problem gelöst.
P.S.: Alle anderen Funktionen liefen auch vor der neuen Installation einwandfrei.
Gruß Heiko
