  Persönliche Einstellungen übertragen???
Autor Thema:  Persönliche Einstellungen übertragen??? (6877 mal gelesen)
jungkonstr
Maschienebaukonstr./Techniker
Sehen Sie sich das Profil von jungkonstr an!   Senden Sie eine Private Message an jungkonstr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jungkonstr
erstellt am: 25. Okt. 2007 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich versuche vergeblich alle Einstellungen die ich in Optionen und in Anpassen vorgenommen habe auf andere PCs zu übertragen. Beim "Erstellt einen Auszug der Einstellungen" in Optionen, macht V5 mir Tausende von Ikons, das ist wohl nicht der Sinn der Sache.
Kann mir jemand weiter helfen?
Danke, Gruß
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 25. Okt. 2007 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jungkonstr 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen auf cad.de
Im Prinzip sind es die ganzen Dateien, die sich unter dem CatSettings Ordner befinden. IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) wäre es aber nicht gut Eure Settings auf so einer Kopierbasis von einer Kiste aufzubauen. Sinnvoller ist es sicher sogenannte Referenz Settings auf einem Server zu haben und diese dann als Admin zu verwalten. Es kann ja mal vorkommen und angebracht sein, dass man die Settings lokal löschen muss, dann hast Du wieder saubere firmenspezifische Einstellungen. Such mal in der Onlinehilfe unter CATReferenceSettingPath.
Axel
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
eigentlich musst du nur die Settings kopieren; zu finden unter C:\Dokumente und Einstellungen\*username*\Anwendungsdaten\DassaultSystemes\CATSettings
SG
Jens Hansen
Dän
Konstrukteur - Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Dän an!   Senden Sie eine Private Message an Dän  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dän
CATIA V5 R17 SP4
Deutsche Umgebung
erstellt am: 25. Okt. 2007 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jungkonstr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo jungkonstr
Willkommen im Forum.
Zu deiner Frage: unter "C:\Dokumente und Einstellungen\"Username"\Anwendungsdaten\DassaultSystemes\CATSettings" liegen die sogenannten CATSettings. Diese sind Einstellungsdateien, die automatisch wärend des Arbeiten mit CATIA erstellt werden.
Wenn du nun auf einem anderen Computer genau die selben Eistellungen willst musst du nur diese Dateien in das Verzeichnis des anderen Compuers stellen.
PS: das ist ganz normal dass das sehr viele Dateien sind.
Hoffe geholfen zu haben.
Daniel
