 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
 | KISTERS 3DViewStation: verbesserte Effizienz durch optimierte Bedienoberfläche, eine Pressemitteilung
Thema: bedingungsfilter in R17 (991 mal gelesen)
biche Mitglied maschinenbau
 Beiträge: 82 Registriert: 07.04.2004
erstellt am: 25. Okt. 2007 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, seit umstellung R12 auf R17 funktioniert der bedingungsfilter nicht mehr. entweder es werden alle bedingungen angezeigt oder alle ausgeblendet. kennt jemand das problem oder besser noch die lösung? wäre echt dankbar, nervt arg! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hilbo Mitglied
 Beiträge: 513 Registriert: 06.01.2005
erstellt am: 25. Okt. 2007 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für biche
Hallo biche, ich würde das Makro von der inoffiziellen catia-Hilfeseite nehmen. Das selektiert tatsächlich alle Bedingungen, auch in Unter-BG`s, kannste dann ins No Show stellen. Der Bedingungsfilter stellt nicht ins No Show, sondern stellt nur nicht dar. Ist dann nervig, wenn Du in Sketcher wechselst und dort die Bedingungen nicht angezeigt werden. Aber trotzdem... Dassault ändert etwas, was dann nicht mehr funzt, zum Nachteil der Anwender. In R17 sind einige sollcher Böcke... Im nächsten Release ist das bestimmt behoben. Standardaussage. Dafür geht dann was anderes nicht mehr... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2007 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für Deine empfehlung. nur is das makro auch bescheiden, ich will ja gar ned alle bedingungen ausblenden, sondern nur die, die nicht im aktiven produkt sind. das geht nur mit dem bedingungsfilter, der immer perfekt funktioniert hat! habt ihr das gleiche problem und kennt ihr den bedingungsfilter soweit? thx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hilbo Mitglied
erstellt am: 25. Okt. 2007 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für biche
Hallo biche, ich will es nicht beschwören, aber ich glaube der Bedingungsfilter auf das aktive Produkt hat unter r14 (bei uns) auch nicht gefunzt- wie gesagt, Aussage unter Vorbehalt. Ich habe das Thema dann nicht weiter verfolgt. Mir persönlich gefällt des Makro besser, wegen der Problematik mit dem Sketcher, die daraus gefolgt hat. Falls Du etwas Programmieren kannst (ich kann das leider nicht) sollte man das Makro so stricken können, dass immer nur das aktive Produkt ausgewählt wird. Dennoch, wieder eine Funktion die nicht mehr in R17 so ohne weiteres zu funktionieren scheint. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
