  Flexible Baugr. in R17 geändert?
Autor Thema:  Flexible Baugr. in R17 geändert? (1662 mal gelesen)
biche
maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von biche an!   Senden Sie eine Private Message an biche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für biche
erstellt am: 24. Okt. 2007 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
wurde in R17 an der funktion was verändert? anscheinend ist sie mit R12 nicht mehr kompatibel. wir bekommen jetzt nach dem releasewechsel bei aktualisierung in der flexiblen unterbaugruppeimmer die fehlermeldung: the node is already a node in another set. in der überbaugruppe werden die flex. unterbgr. nicht aktualisiert, das icon "aktualisieren" bleibt ausgefüllt! muss evtl. in den optionen was umgestellt/eingestellt werden?
danke!!!
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 24. Okt. 2007 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für biche 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Biche,
unter Tools > Options > Mechanical Design > Assembly Design >> General gibt es einen Punkt "Update propagation depth". Hier muss "All the levels" aktiv sein, um sicher zu stellen, dass die gesamte Baugruppe den Aktualisierungsstatus beeinflusst und nicht nur die oberste Ebene. Zu eurem Problem: Hier würde ich ein cleanen per CATDUAV5-Tool empfehlen. Hierfür einfach über den Desktop(im CATIA) rechte maustaste auf die Baugruppe > CATDUAV5 und dann cleanen. Dies ist seit R16 im Desktop integriert.
MFG
Rick
