  R17 und R16 Austausch
Autor Thema:  R17 und R16 Austausch (1027 mal gelesen)
Horus107
Sehen Sie sich das Profil von Horus107 an!   Senden Sie eine Private Message an Horus107  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Horus107
erstellt am: 23. Okt. 2007 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
daheim bei mir habe ich CATIA V5 R17 aufm Rechner, in der Uni haben wir R16. Wie gut sind diese beiden kompatibel bzg.l Dateiaustausch. Kann ich in R17 Dateien so speichern, dass sie in R16 geöffnet werden.
Danke,
Florian
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 23. Okt. 2007 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Horus107 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Horus107,
eigentlich nein. Du solltest Dir für zuhause R16 paralell installieren. Du kriegst R17-modelle nicht mehr mit Struktur auf R16 auf.
Mörchen
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
Mit der Suchfunktion hättest Du die Antwort schon: NEIN. Diese Frage kommt immer wieder.
Axel
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 24. Okt. 2007 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Horus107 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch ein klares Nein, und ein Hinweis auf die Frequently Asked Questions, in diesem Fall ist die Frage sogar "very frequently".
Grundsätzlich gilt immer die gleiche Version verwenden.
Wenn die Uni auf R17 geht, dann kannst Du auch auf R17 gehen. Wenn die Uni auf R16 ist musst Du die gleiche Version verwenden.
http://www-03.ibm.com/solutions/plm/country/de/index.html
