 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
 | Qualität sichtbar gemacht, dank leistungsfähiger 3DViewStation Grafik, eine Pressemitteilung
Thema: Probleme mit R16 Dateien unter R17 (1684 mal gelesen)
MaxiMum Mitglied
 Beiträge: 14 Registriert: 05.11.2006
erstellt am: 22. Okt. 2007 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Miteinander. Ich habe verschiedene Teile unter R16 konstruiert. Jetzt hat die Uni auf R17 umgestellt und ich habe Probleme diese zu öffnen. Ich weiß nicht, ob es an den verschiedenen Releases liegt, aber habe auch keine Idee was es sonst sein könnte. Wenn ich ein Product öffne erkennt es alles bis auf vier Parts. Zwei sind zwar als *.CATpart im Ordner aber es kommt die Fehlermeldung "wrong document type!". Die anderen beiden werden garnicht erst als Catia Part erkannt, sondern sind im Ordner als "Sicherheitskatalog" Datei. Hoffe ihr könnt mir helfen, Maxi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 22. Okt. 2007 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MaxiMum
Lusilnie Mitglied
 Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 22. Okt. 2007 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MaxiMum
Hallo MaxiMum, mach doch mal einen Screenshot vom Ordner samt Inhalt, wenn Du ihn mit dem Windows-Explorer öffnest und kennzeichne die bewussten Dateien. Dann kann man wahrscheinlich mehr sagen! mfg, Lusilnie
Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
