  Makro erstellen
Autor Thema:  Makro erstellen (755 mal gelesen)
Matthias42
Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von Matthias42 an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias42  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias42
erstellt am: 19. Okt. 2007 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ein Frage zum Erstellen von Makros. Ich habe im Assembly Design eine Baugruppe mit verschieden Bedingungen erstellt. Bewege ich die Stange eines Hubzylinders bewegt sich ein Schwenkarm über ein Gelenk mit.
Beim Aufnehmen des Makros bewege ich nun die Stange erstmal ohne Bezug auf Bedingungen. Die Stange bewegt sich alleine, der Quellcode wird mir in VisualBasic angezeigt, das Makro kann ausgeführt werden.
Tue ich das selbe in Bezug auf Bedingungen, d.h. ich bewege die Stange linear und der Schwenkarm rotiert dadurch, wird kein Makro aufgezeichnet ( kein Quellcode in VB ).
Was ist hier los?
Danke schonmal
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 19. Okt. 2007 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias42 10 Unities + Antwort hilfreich
willkommen in der wunderbaren Welt des V5-Scriptings
Was du beschreibst ist ein typisches Phänomen unter V5; schon seit der R3.
Machen kann man da gar nix dran; leider nur versuchen damit zu leben und das Makro durch "Handarbeit" erstellen.
SG
Jens Hansen
Matthias42
erstellt am: 19. Okt. 2007 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar, da kann man halt nix machen. Die Bewegungen werde ich dann mit Kinematics programmieren.
Kann man das eigentlich auch mit VB koppeln?
