 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
 | Mit der Kisters 3DViewStation komplexeste 3D CAD-Daten beherrschen, eine Pressemitteilung
Thema: Daten umwandeln V5 zu Solid Works (4501 mal gelesen)
Marcus Weber Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 10.05.2006
erstellt am: 18. Okt. 2007 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Okt. 2007 11:33 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Marcus. Es geht - mit einer zusätzlichen Lizenz. Es gibt eine MultiCAX-Schnittstelle und ein Plug-In für Solid Works. Viele Grüße, CEROG ------------------ CATIA-FAQ http://www.cad-gaenssler.de |
arminb Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 17 Registriert: 01.10.2002
erstellt am: 18. Okt. 2007 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marcus Weber
Hallo Marcus, generell ist es möglich z.B. V5 Modelle auch Feature basierend d.h. mit Historie und Parametrik nach SWX oder andere CAD Systeme zu konvertieren. Es gibt mehrere Anbieter für CAD Konverter Software und /oder Dienstleistungen. Wenn man in den bekannten Suchmaschinen sucht wird man sicher auch fündig. Manche Anbieter machen auch kostenlose Tests. Generell hat eine Software für Featurebasierende Konvertierung ihren Preis auch wenn es hier große Unterschiede gibt. Sicher ist, dass ein entsprechendes Konvertierungsvolumen vorhanden sein muss damit sich eine solche Anschafung lohnt. M.f.G. ArminB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KBL Mitglied IT Support - QMB
 Beiträge: 253 Registriert: 24.09.2001 CATIA V4.2.4/V5 R12-R19, Solidworks 2004-2009, Inventor V8, ProE 2001-WF4, UG 16-19, Microstation, Designspace, AutoCAD 12-2004. Hardware IBM, DELL u. HP. OS AIX, W2K u. WXP
erstellt am: 26. Nov. 2007 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marcus Weber
Hallo Marcus, es kommt darauf an was Du unter "weiter bearbeiten" Verstehst. Es gibt wie "arminb" schon sagt die Möglichkeit Feature "nachzustellen"...wir habe aber keine gute Erfahrungen damit gemacht! Einer reinen Konvertierung mit Strukturbaum ect. spricht aber nicht entgegen. Sobald die Daten in SolidWorks als Volumen ankommen kann man Sie dort auch "weiter bearbeiten", heißt Bohrungen ergänzen, oder Schneiden. Nur die Feature sind nicht vorhanden. Wenn Du möchtest konvertieren ich Dir gerne ein Probeteil ! ------------------ MfG Christian Gehrig  Skype:cgehrigkbl www.konstruktionsbuero.de www.cad-datentausch.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
