  Extremkurve einer gewölbten Fläche
Autor Thema:  Extremkurve einer gewölbten Fläche (1930 mal gelesen)
ci2nic
Diplomand
Sehen Sie sich das Profil von ci2nic an!   Senden Sie eine Private Message an ci2nic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ci2nic
erstellt am: 18. Okt. 2007 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
könnt Ihr mir sagen wie ich eine Extremkurve auf einer gewölbten Fläche bezüglich einer Referenzebene erzeugen kann?
Ich bin hier schon am verzweifeln.
Für Antworten bin ich dankbar.
Gruss ci2nic
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 18. Okt. 2007 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ci2nic 10 Unities + Antwort hilfreich
ein paar mehr Informationen wären gut.
Umgebung(SMD, Part- oder Shapedesign etc.)...
Um was für ein Objekt handelt es sich bzw. was willst du bezwecken...
Vielleicht sogar nen Screenshot anhängen.
Außerdem solltest du eintragen welche Umgebung und welchen Releasestand + SP du verwendest zusätzlich welche Hardware und welches Betriebssystem.
MFG
Rick
ci2nic
Diplomand
erstellt am: 18. Okt. 2007 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Umgebung ist GSD und ich benütze V5 R16 SP5.
Naja ich möchte eine Kurve entlang einer gewölbten Fläche erzeugen die auf den Maximas verläuft (Jede gewölbte Fläche hat doch einen Extrempunkt, ich möchte jedoch eine Extremkurve einer gewölbten Fläche die aus mehreren Extrempunkten besteht .
Diese Kurve möchte ich dann als Profil für eine Rotation verwenden.
Gruss ci2nic
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 18. Okt. 2007 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ci2nic 10 Unities + Antwort hilfreich
Extrempunkte kann man mit der Funktion "Äußerster Punkt" im GSD erzeugen.
Hast du mal ein Bild der entsprechenden Fläche, um eine bessere Vorstellung zu bekommen?
4M
Dipl.-Ing. Kunststoffbereich
Sehen Sie sich das Profil von 4M an!   Senden Sie eine Private Message an 4M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 4M
erstellt am: 18. Okt. 2007 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ci2nic 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Du mußt ja die Richtung der Rotationsachse haben, ansonsten ist kein "höchster" oder Extrempunkt zu ermitteln. Probier doch mal mit Reflexkurve auf eine beliebige Ebene parallel zu Rotationsachse. Du kannst das auf zwei, zur Richtung paralle Ebenen machen. Alles weitere ist simple Konstruktion.
Viel Erfolg!
4M
