  Runterladen von Parts für Architektur?
Autor Thema:  Runterladen von Parts für Architektur? (2099 mal gelesen)
strkurt
Konstrukteur; Systembetreuer CATIA
Sehen Sie sich das Profil von strkurt an!   Senden Sie eine Private Message an strkurt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für strkurt
erstellt am: 12. Okt. 2007 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Gibt es irdendwo Parts zum Runterladen für den Architekturbreich? (Lizenz aber nur MD2 vorhanden?)
Bräuchte Parts für Bäume; Sträucher; Straßenlaternen; Einrichtungen usw. für Häuser?
(in dem CATIA Katalogen nichts brauchbares gefunden)
Kurt
denyo_1
Manager
erstellt am: 12. Okt. 2007 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für strkurt 10 Unities + Antwort hilfreich
in welchen Katalogen hast du den gesucht??? also da CATIA eigentlich nicht für den Architektur bereich (und noch weniger für den Innenarchitektur-Bereich) erstellt wurde wirst du dich warscheinlich recht schwer tun einen solchen Katalog zu finden.( ich glaube aber es gibt eine Zusatzlizenz mit der die Bauteiel aus Arcon (Innenarchitektur.-Prog (weiß nicht genau wie´s heißt)) in catia importieren kannst!)
Warum haben so viele so wenig,
das versteh ich nicht,
und warum haben so wenige viel,
warum funktioniert das System nicht,
und warum ist es dann so stabil,
strkurt
erstellt am: 12. Okt. 2007 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo denyo_1!
Für die Module z.B. Schiffsbau, Plant Layout) gibt es jede Menge CATIA Kataloge. (Werkstätteneinrichtung; Montagebänder usw.) aber für Außenarchitekur nichts!
Wollte für meine Brückenkonstruktion, einfach mal eine Umgebung dazu probieren.
Kurt
hilbo
Sehen Sie sich das Profil von hilbo an!   Senden Sie eine Private Message an hilbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hilbo
erstellt am: 12. Okt. 2007 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für strkurt 10 Unities + Antwort hilfreich
Oha, das Guggenheim-Museum in Bilbao ist z.B. eine Catia-Konstruktion. Wenn das nicht Architektur ist...Relativ viele Architekten nutzen Catia.... so am Rande.
Meines Wissens gibt es von Cadenas eine kostenpflichtige Lizenz für Architekturelemente. Vielleicht wendest du dich am besten mal an die. Kontaktdaten findest Du unter partserver.de. Ich weiss, dass dort Badewannen, Kumpen usw. angeboten werden, sind jedoch ohne entspr. Lizenz gesperrt.
Viel Glück!
erstellt am: 12. Okt. 2007 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Es gibt weitere Gebäude in CATIA:
Der Zollhafen in Düsseldorf und die Frauenkirche in Dresden...
CATIA-FAQ
http://www.cad-gaenssler.de
denyo_1
Manager
erstellt am: 12. Okt. 2007 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für strkurt 10 Unities + Antwort hilfreich
...naja mag ja gut sein das es ein paar daten gibt aber ich mein einr ihtiges architektur prog sieht meines erachtens ein bisschen anders aus als catai ;-)
bei 3DCentral habe ich gerade ein modell von einem weihnachtsbaum entdeckt :-D...die kannst ja dann um deine häuser anordnen ;-)
http://www.3dcontentcentral.de/3DContentCentral/Download-Model.aspx?catalogid=171&id=7558
hilbo
erstellt am: 12. Okt. 2007 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für strkurt 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CEROG:
Die Frauenkirche im 11. Jh. schon mit Catia?   Habe schon immer gewusst, dass Catia seiner Zeit voraus ist... Und beim Zollhafen hätte Gehry besser die perspektivische Ansicht ausgestellt, dann wären die Türme auch gerade geworden
erstellt am: 12. Okt. 2007 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Der Wiederaufbau.
Die Frauenkirche stammt mitnichten aus dem 11. jahrhundert, sondern wurde von 1726 bis 1743 erbaut.
Viele Grüße,
CEROG
CATIA-FAQ
