  Dynamic link name
Autor Thema:  Dynamic link name (1420 mal gelesen)
FredClever
Maschinenbauer
Sehen Sie sich das Profil von FredClever an!   Senden Sie eine Private Message an FredClever  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FredClever
erstellt am: 09. Okt. 2007 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmals,
nutze die Stunde, um noch etwas zu erfahren zu einem anderen Thema.
Wer kann mir etwas zum Dynamic link name sagen?
Es sit doch immer dieses PRob, wenn Du die Daten verscheiben willst und dann z.B. die Drawing aufmachst und alle Links futsch sind. Mit dem DL-name wird dies ja beschrängt auf einen Ordner, dadruch kann ich diesen verschieben wohin ich will.
Theorie ist da, aber wie funkt das denn?
Gruss,
FC.
Catrin
HP EliteBook 8560w
Windows 7 / V5R19SP3 / NX 8.5
erstellt am: 09. Okt. 2007 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FredClever 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube, da hast Du was falsch verstanden.
Verschieben von Dateien, auf die ein Link zeigt die verlinkt sind, ist immer kritisch, egal ob mit oder ohne DL-Name gearbeitet wird.
Das Dynamic im DL heisst, dass Du sowohl auf Windows als auch auf UNIX ein verzeichnis angeben kannst und Plattformuebergreifend auf den physisch gleichen Ort zugegriffen werden kann, egal, ob Du grade am PC pder an der UNIX-Maschine sitzt - das entscheidet CATIA dynamisch fuer Dich.
Verschieben hat nix mit Dynamik zu tun ....
Verschieben kann man nur ausserhalb vom CATIA und das ist eines der Grossen NO NO's, die es gibt. Nur im CATIA selbst mit "File - Sent to" die Dateien an einen neuen Ort speichern und die alten Loeschen - das darfst Du. Dann sind auch die Links in Ordnung.
Catrin
cad_de@catrin-eger.de
catz
Sehen Sie sich das Profil von catz an!   Senden Sie eine Private Message an catz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catz
V425
V5R18SP2 (SP5 im Test)
VPM1.6
AIX5.3
erstellt am: 09. Okt. 2007 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FredClever 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Catrin:
.... vom CATIA und das ist eines der Grossen NO NO's, die es gibt. Nur im CATIA selbst mit "File - Sent to" die Dateien an einen neuen Ort speichern und die alten Loeschen - das darfst Du. Dann sind auch die Links in Ordnung.
Catrin
Hallo Catrin,
eine Frage: Spricht etwas gegen das Verschieben mit der Sicherungsverwaltung. Das ist der den wir gehen.
Danke und Gruss
Stefan
tomtom1972
dipl ing maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von tomtom1972 an!   Senden Sie eine Private Message an tomtom1972  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomtom1972
erstellt am: 09. Okt. 2007 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FredClever 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Catrin,
das ist so nicht ganz richtig. Natürlich kann man Daten auf Windows/Unix-Ebene verschieben, ohne das CATIA das stört. Es kommt nur darauf an, das der User weiß, was er tut.
Zum o.g. Beispiel:
DL Names sind dazu da, um von den absoluten Pfadnamen unabhängig zu werden. Im DLName.CATSetting wird die Info hinterlegt, welcher DL-Name auf welchen absoluten Pfad verweisst. Das ganze kann man mit Hilfe einer globalen (Projekt-)Variable genauso gestalten wie das Arbeiten bei der (Folder-basierten) Einstellung "Relativ Folder", d.h. der Pfad überhalb eines gemeinsamen Ordners ist unrelevant.
Oder halt über das Einlesen des entsprechenden (angepassten) txt-files, in dem die Beziehung "DL-Name - Absoluter Pfad" hinterlegt ist.
Das wäre ja schlimm, wenn man nur innerhalb von CATIA kopieren bzw. verschieben dürfte.
Gruß TomTom
tomtom1972
Catrin
HP EliteBook 8560w
erstellt am: 09. Okt. 2007 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FredClever 10 Unities + Antwort hilfreich
OK,
tom, damit hast Du natuerlich recht.
Aber es sind halt immer zwei Schritte zu tun:
1. Verschieben
2. DL-Name neu definieren
Catrin
FredClever
Maschinenbauer
erstellt am: 09. Okt. 2007 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke tomtom,
genau so wie Du es schilderst habe ich es verstanden und vielleicht nicht so ausgedrückt.
Aber wie kann dies nun einstellen, um diese Funktion benutzen zu können?
Kurze Anleitung wäre super. Danke im vorraus.
Gruss,
FC.
