  Sheetmetal Design
Autor Thema:  Sheetmetal Design (1578 mal gelesen)
FredClever
Maschinenbauer
Sehen Sie sich das Profil von FredClever an!   Senden Sie eine Private Message an FredClever  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FredClever
erstellt am: 09. Okt. 2007 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
bin neu auf dem Gebiet und möchte mal so richtig einsteigen ins Thema Blech.
Hab auch schon einiges gemacht, bleibt aber dennoch recht unübersichtlich für mich. hauptsächlich arbeite ich mit Part-, Product- und Surface Designs.
Hier meine Fragen:
Kann ein Blech von einer kompletten oder Teiloberfläche erzeugt werden?
Oder muss über den Sketcher gegangen werden?
Mich würde ein Beispiel dazu interressieren, um den generellen Ablauf zu verstehen (CATIA Hilfe ist zu einfach gestaltet und über die Suchfunktion versuche ich es erst garnicht).
Vielen Dank im vorraus.
Gruss FC.
erstellt am: 09. Okt. 2007 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo FredClever,
das Vorgehen ist grundsätzlich relativ einfach:
- Blechparameter vorgeben
- Basiswand erstellen
- Wände, Flansche usw. passend erstellen
Bei komplexen Bauteilen ist es durchaus sinnvoll, mehrere Wände zu erstellen die du dann über eine Verrundung zusammenfügst.
Viele Grüße,
CEROG
CATIA-FAQ
http://www.cad-gaenssler.de
FredClever
Maschinenbauer
erstellt am: 09. Okt. 2007 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen Dank CEROG,
bleibt aber die Frage, ob es möglich ist über eine Oberfläche ein Blech zu erstellen??
Danke.
Gruss,
FC
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 09. Okt. 2007 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FredClever 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo FredClever,
es gibt die automatische Blecherkennung, die Fläche muss im Solid aufgedickt werden, Die Blechparameter müssen mit der tatsächlichen Wandstärke übereinstimmen. Am besten "vollständige erkennung"
Mörchen
[Diese Nachricht wurde von Mörchen am 09. Okt. 2007 editiert.]
FredClever
Maschinenbauer
erstellt am: 09. Okt. 2007 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Shcönne Dank Mörchen.
hubbi:
Gruss,
FC:
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 09. Okt. 2007 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FredClever 10 Unities + Antwort hilfreich
Zusätzlich kannst du beim Befehl "Wand erstellen" auch einfach eine (Ebene) Fläche aus einem Flächenmodell anwählen. Danach müssen nur noch die Biegungen "vonHand" erzeugt werden.
erstellt am: 09. Okt. 2007 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo FredClever,
wenn du Generative Sheetmetal design zur Verfügung hast, solltest du dein lechteil damit modellieren. Es ist deutlich einfacher, als erst das Teil als Flächenverbund zu modellieren, dann aufzudicken und danach zu versuchen, das bauteil ins Generative Shetmetal Design zu bringen.
Viele Grüße,
CEROG
CATIA-FAQ
FredClever
Maschinenbauer
erstellt am: 09. Okt. 2007 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke nochmals an alle.
Ich werd es einfach einmal ausprobieren.
Bis die Tage.
FC.
MichaelJ
Sehen Sie sich das Profil von MichaelJ an!   Senden Sie eine Private Message an MichaelJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MichaelJ
Catia V5 R14, R16, R17, R18
erstellt am: 09. Okt. 2007 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FredClever 10 Unities + Antwort hilfreich
bei Verwendung von ASL kannst Du auch Freiformflächen als Input für die Laschen verwenden. Ab R18 darf, mit einigen Einschränkungen, auch das Web eine Freiformfläche sein.
Michael
