  Lange Wartezeit beim Speichern
Autor Thema:  Lange Wartezeit beim Speichern (1478 mal gelesen)
Birba
Sehen Sie sich das Profil von Birba an!   Senden Sie eine Private Message an Birba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Birba
erstellt am: 09. Okt. 2007 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community
Wir habe hier 4 Workstation im Einsatz mit Catia V5R16 SP9 und dem selben Release für SmarTeam.
Auf der neusten DualCore-Workstation (Dell Precision 390) mit 4GB Ram treten folgende Performanceprobleme auf:
-Beim Speichern einer Baugruppe mit ca. 10 Parts geht das Speichern ca. 20min. Das grösste Part hat ca. 50MB, aber alles zusammen ist unter 100MB. Während den 20min. ist der Prozess cnext.exe immer auf einem Core voll ausgelastet.
-Beim laden einer 13MB grossen .model Datei war der Prozess über 1 Stunde ausgelastet ohne Ergebniss. Bei einer alten HP xw8000 Xeon Maschine ging das Laden des .model Files ca. 5min und das Ergebnis war da.
Sind solche Probleme bekannt?
Danke und Gruss
Birba
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 09. Okt. 2007 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Birba 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Birba,
hier würde ich auf antivirenprogramm, Firewall oder falsche Einstellungen des Netzwerkes etc. tippen. Beim Netzwerk können z.B. auch Kommunikationsprobleme auftreten. Viele Switches setzen sich dann zurück und wenn nun der Rechner auf z.B. 100MBit Full eingestellt ist und das Switch auf 100MBit Half dann hat das zur Folge, dass zum teil nur noch mit 0,1% Netzwerklast gearbeitet wird. An der Rechenleistung oder an Problemen mit Hardware Software sollte es eigendlich nicht liegen.
MFG
Rick
Birba
erstellt am: 09. Okt. 2007 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich glaube nicht, dass es am Netzwerk liegt. Denn ich habe nach dem Laden der Baugruppe mal den Netzwerkstecker abgezogen, da ja beim normalen Speichern eh lokal gespeichert wird.
Es trat genau das selbe Problem auf.
Den Virenscanner werde ich mal deinstallieren.
Was könnte es sonst noch sein?
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 09. Okt. 2007 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Birba 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht eine fehlende Datei, welche der andere Rechner hat Sheetmetalstandard, material...etc.
Probleme mit der Festplatte > vielleicht auch Plattencontroller(SCSI/Sata)
ist ein IDE/Bus-Treiber installiert? Wenn ja deinstallieren...
Hast du denn sonst igrendwelche Performanceprobleme? Sind es nur bestimmte Produkte/Parts mit denen du zu kämpfen hast oder sind es generell alle Dokumente auch in anderen Programmen?
Versuch mal eine Integritätsprüfung von CATIA unter START>Programme>CATIA>Software Management > Check integrity und dort Level 3 Check ausführen. Damit kannst du sicher stellen, dass dem Programm nichts fehlt.
MFG
Rick
