  Daten versenden
Autor Thema:  Daten versenden (2181 mal gelesen)
Catia-Hai
Sehen Sie sich das Profil von Catia-Hai an!   Senden Sie eine Private Message an Catia-Hai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Catia-Hai
erstellt am: 09. Okt. 2007 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallowerte Gemeinde,
ich habe folgendes Problem.
Ich will ein Product(Maschine, Assembly) versenden. Dabei gibt es mit einem Part, welches eine Größe von 120 MB hat, Probleme.
Catia kann dieses Part weder in Step umwandeln sowie die ganze Maschine in ein Part umwandeln (Generative Product in Part).
Mein Catia hängt sich jedes mal auf. Cadua v5 ist i.O..
Weiss jemand wie ich das Part kleiner bekomme (also die MB rutersetzen kann)? Ohne das 120 MB Part funktioniert alles wunderbar.
Ich muss aber die ganze Maschine versenden.
Danke Danke !!!!!
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 09. Okt. 2007 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Catia-Hai 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch mal folgendes:
A. Setze die Anischt auf Drahtgittermodus und speicher dann das Part nochmal neu ab.
B. Wenn keine Parametrik gebraucht wird, kann man den Body des Part in eine neue Datei kopieren und als "Ergebnis" einfügen. Es kommt dann einen "tote" Kopie heraus. Dieses Part müsste deutlich kleiner sein.
Viel Erfolg
Jens Hansen
Catia-Hai
erstellt am: 09. Okt. 2007 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also das mit dem drahtgitter ist ja eine gute Idee, aber es bleiben 120 MB.
bei copy und paste spezial (as result) hängt sich mein rechner ebenfalls auf
Gruß und Dank erstmal soweit
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 09. Okt. 2007 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Catia-Hai 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon probiert dieses eine Teil nur als CGR-File ainzufügen?
Catia-Hai
erstellt am: 09. Okt. 2007 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Entschuldigung,
was bitte ist ein CGR-File?
das funktioniert ja hervoragend.
Was passiert denn da genauß
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 09. Okt. 2007 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Catia-Hai 10 Unities + Antwort hilfreich
CGR = CATIA Graphical Representation
Dabei handelt es sich um ein vereinfachtes, tesaliertes Modell. Dieses Format wird verwendent wenn man im Cache-Modus arbeitet.
Catia-Hai
erstellt am: 09. Okt. 2007 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay wunderbar.
Funktioniert.
Ich habe dem ollen Bauteil ein CGR verpasst.
So jetzt möchte ich es im Assembly neu einbauen.
Aber das geht woll nicht mehr. Das heißt ich kann das CRG-Bauteil nicht mehr mit einem Constrain versehen.
Es ist jetzt woll voll tot oder?
rough-tec
Sehen Sie sich das Profil von rough-tec an!   Senden Sie eine Private Message an rough-tec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rough-tec
V5R16 SP5
V5R17 SP3
V5R19 SP3
NX5 *grr*
WIN XP Prof SP3
DELL - NVIDIA Quadro 4000
12GB RAM 64bit
erstellt am: 09. Okt. 2007 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Catia-Hai 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Hai
CGR-Files lassen sich ja wie du erkannt nicht mit Constrains versehen.
Erstelle Dir ein neues Produkt, füge dir darin ein Part und das abgespeicherte CGR ein.
Das neue erstellte Produkt kannst du dann in dein Hauptprodukt einsetzen und mit den entsprechenden Constrains positionieren.
Viel Erfolg
Grüsse aus dem Süden
Zu Risiken und Nebenwirkungen.. fragen Sie Ihren Admin oder schalten Sie den Rechner aus.
Catia-Hai
erstellt am: 09. Okt. 2007 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ohne euch wäre ich schon lange arbeitslos.
Danke aus einer großen Stadt
Catia-Hai
erstellt am: 09. Okt. 2007 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so noch mal ich.
Ich habe das crg in das Assembly eingebaut. Alles i.O.
Jetzt habe ich das Assembly in einem Stepformat abgespeichert.
Anschließend geöffnet im 3D viewer. Das crg ist nicht zu sehen.
Das bedeutet woll man kann keine crg´s in step umwandeln.
Ne Menge Fragen wieder !!!!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 09. Okt. 2007 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Catia-Hai 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, CGR-Files kann man nicht in IGES oder STEP konvertieren.
(Es geht zwar über einen Trick, erhält aber lauter kleine Dreieckflächen -> sehr große Dateigröße).
Catia-Hai
erstellt am: 09. Okt. 2007 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was kann man da machen?
die leute die die Daten von mir brauchen haben unix graphic.
Kann man die Catia Dateien mit Crg´s irgendwie kompatibel für andere Systeme machen?
rough-tec
V5R16 SP5
V5R17 SP3
V5R19 SP3
NX5 *grr*
WIN XP Prof SP3
12GB RAM 64bit
erstellt am: 09. Okt. 2007 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Catia-Hai 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch nen Tipp
Erstelle Dir ein Produkt,
füge Dein "Grosspart" ein,
blende diejenigen Sachen aus, die du nicht brauchst..
Erstelle dann ein CATPart from Product.
Oftmals hängt sich CATPart from Product, die IGES oder Stepschnittstelle bei etwas komplexeren Flächen auf.
Vielleicht hilfts ja...
erstellt am: 09. Okt. 2007 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
noch ne Methode: Speicher das große Bauteil als .model ab. Dann sollte es deutlisch kleiern werden. Das .model hängst du dann in dein Produkt.
Positionieren kannst du es über die Achsen-Systeme.
Viele Grüße,
CEROG
PS: Das andere Cad-System heißt Unigraphics
CATIA-FAQ
http://www.cad-gaenssler.de
