  Beschädigte Datein reparieren?
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Beschädigte Datein reparieren? (1570 mal gelesen)
mandresz
Sehen Sie sich das Profil von mandresz an!   Senden Sie eine Private Message an mandresz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mandresz
erstellt am: 07. Okt. 2007 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen. Bin neu hier und hab folgendes Problem.
Ich hab ein CATProduct erstellt und wollte danach ein CATDrawing erstellen.
Zunächst lief alles normal. Plötzlich kommt die Fehlermeldung "Click ok to terminate"
Catia musste neu geöffnet werden und als ich die CATDrawing Datei wieder laden wollte, kam die Fehlermeldung
"Fehler beim lesen des Dokuments.Ladevorgang fehlgeschlagen".
Aber nicht nur die CATDrawing Datei geht nicht mehr auf, sondern auch das CATProduct und fast alle CATParts.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 07. Okt. 2007 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mandresz 10 Unities + Antwort hilfreich
Da hilft als Erstes mal CATDUA.
Dann würde ich die CatSettings mal komplett löschen.
Axel
mandresz
erstellt am: 07. Okt. 2007 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuch es morgen gleich mal.Hab auf dem Rechner kein Catia.
Danke. Mal sehen ob es funktioniert.
