 | CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min 48 |
 | Tipps für effizienteres Arbeiten mit 3D-CAD-Visualisierungssoftware, eine Pressemitteilung
Thema: geometrisches Set (3205 mal gelesen)
Fenerb AK Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 244 Registriert: 19.09.2006
erstellt am: 07. Okt. 2007 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, muss ein Projekt unter geometrischem Set erstellen. Muss man da nur mit Flächen arbeiten? Wenn ich meine Skizze erstellt habe bekomme ich immer von Catia gesagt(ich kann mich nicht mehr dran erinnern und kann es auch jetzt nicht nachvollziehen da ich momentan auch nicht zu Hause bin und von einem anderen Rechner schreibe)...hinter dem Körper setzen oder so Mein Part sieht dann so aus Part . . . -geometr.Set -Hauptkörper -Block . . Danke schön Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3724 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 07. Okt. 2007 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fenerb AK
hallo fernerb. Ich denke mal, dass diese Meldung nicht kommt, weil du die Skizze erstellst, sondern weil du danach versuchst, aus dieser Skizze ein Pad oder ein anderes SOLID zu bauen. Da du aber vermutlich noch im geo-set bist, mault Catia natürlich, da du in diesem kein solid bauen kannst. Wenn dem so sein sollte, ist es auch keine Fehlermeldung sondern eine Warnung, dass Catia nun -mangels besseren Wissens- das Solid hinter das letzte Element des Hauptkörpers packt. Sollte es nicht so sein, beschreibe dieses Problem und die Arbeitsweise bitte genauer!! Warum MUSST du in einem geo-set arbeiten? Denn in solchen kannst du NUR mit Flächenelementen arbeiten. Möchtest du allerdings einen Block bauen, so MUSST du das geo-set verlassen,sonst macht Catia es für dich. gruß, Tom [Diese Nachricht wurde von thomasacro am 07. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2007 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also ich habe einen Auftrag bekommen und zwar ist es nicht erlaubt mit Hypridkonstruktion bzw. mit einem geordneten geometr. Set zu arbeiten. Es ist NUR erlaubt mit einem geometrischen Set zuarbeiten. Wenn ich einen Part öffne, dann kann ich ja aussuchen ob ich mit Hypridkonstruktion,geometrischen Set oder geordneten geometr. Set arbeiten möchte. Habe dann geometrischen Set ausgewählt und erscheint ja auch in meinem Strukturbaum. Wenn ich jetzt eine Skizze erstelle und da draus einen Block erzeuge bekomme ich wie Sie gesagt haben die Meldung, das das Block hinter dem letzten Element des Hauptkörpers gepackt wird. Bin ich dann auf dem falschen Wege, wenn ja wie kann ich das realisieren, da ich in Flächenbearbeitung ja auch nicht so fit bin? Gruß
Vespafahrer Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 810 Registriert: 12.02.2007 ____________________ Dell Precision M6800 Win 10 Pro 1903 NVIDIA Quadro K3100M Intel® Core™i7 CPU 4930MX @ 3GHz 3.2GHz, 32 GB RAM ____________ CATIA V5R19-28 SolidWorks 2018 SP5
erstellt am: 07. Okt. 2007 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fenerb AK
Servus, Zitat: Original erstellt von Fenerb AK: Hallo,also ich habe einen Auftrag bekommen und zwar ist es nicht erlaubt mit Hypridkonstruktion bzw. mit einem geordneten geometr. Set zu arbeiten. Es ist NUR erlaubt mit einem geometrischen Set zuarbeiten. ...
so wie ich das jetzt verstehe ist es etwas anders gemeint wie Du es verstanden hast. Skizzen darfst Du schon im Body machen. Nur wenn Du z.B. Punkte oder Linien erzeugst müssen diese in einem geometrischen Set sein. Also so würde ich das sehen. Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2007 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also wäre es dann doch erlaubt Blöcke zu erstellen und muss diese nicht mit FLÄCHEN erstellen? Die Punkt und Linien etc. müssen in dem geometrischen Set stehen und das erstellte Block zb. nicht? Weil wenn ich mit Flächen arbeiten würde, würde es dann auch in dem geometrischen Set erscheinen. Also so? Part . . . geometrisches Set Linie 1 Punkt 1 Hauptkörper Block Tasche Wenn ja dann wäre mein Problem gelöst. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2007 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fenerb AK
Servus, genau so! Ein Block kann ja nicht in einem geometr. Set sein! Bei mir ist es genau andersrum. Ich muss mit Hybrid arbeiten und muss Geordnete geometrische Sets benutzen. Nur die Skizzen und Blöcke, Taschen usw. sind trotzdem in einem Body. Vorsichtshalber solltest Du aber deinen Auftraggeber fragen! Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2007 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
