 | CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min 48 |
 | Tipps für effizienteres Arbeiten mit 3D-CAD-Visualisierungssoftware, eine Pressemitteilung
Thema: Messung wird nicht aktualisiert (2151 mal gelesen)
SirKlabauter Mitglied cand. Ing.
 Beiträge: 45 Registriert: 21.09.2006
erstellt am: 05. Okt. 2007 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin’s schon wieder, ich hab schon wieder ein Problem beim messen. Ich versuche es mal Verständlich rüber zu bringen. Das ganze soll ein parametrisches Modell werden Ich habe zwei Punkte zwischen denen ich eine Linie gezeichnet habe. Jetzt will ich den Normalabstand eines dritten Punktes wissen. Besser gesagt ist mir der Abstand egal, ich muß nur Wissen auf welcher Seite der Punkt von dieser Linie aus gesehen liegt. Mit Length kann ich das nicht messen, weil ich immer nur positive Werte raus bekomme und mir das keine Auskunft über die Lage des Punktes gibt. Jetzt hab ich mir ein neues Koordinatensystem eingefügt. Der Ursprung liegt in dem ersten Punkt und die x-Achse hab ich an dem Zweiten Punkt fest gemacht. Jetzt messe ich über das neue Koordinatensystem den y-Abstand des Punktes. Es funktioniert auch bis auf einen kleinen Haken. Die Messung wird nicht aktualisiert(also die Werte bleiben einfach gleich, es wird auch kein Wirbel angezeigt der mir sagt das die Messung nicht auf dem neuesten Stand ist, auch manuell ein Update Durchführen bringt nichts) wenn ich den Punkt verschiebe an denen ich das Koordinatensystem fest gemacht habe. Verschiebe ich den Punkt des Abstand ich wissen will, wird die Messung aktualisiert und stimmt wieder. Weiß jemand wie man die Messung aktualisieren kann oder warum sie nicht aktualisiert wird? Oder Weiß jemand ob man sich bei einer Messung im Formeleditor (Punkt.3->coord(2) oder ein ähnlicher Befehl) auf ein bestimmtes Koordinatensystem beziehen kann? Ich hoffe das dann die Messung auch aktualisiert wird wenn ich die Punkte verschiebe an denen das Koordinatensystem befestig ist. Alle Klarheiten beseitigt? Klabauter
------------------ Hinweise auf Rechtschreibfehler kann man sich bitte sparen. CATIA: V5R16 Programmiersprache: VBA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 05. Okt. 2007 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SirKlabauter
Hallo Klabauter, nur so ne Idee, ungetestet: Nehme einen Punkt auf der Linie und frage die Koordinaten ab und dann die Koordinaten von Deinem Punkt. Nun subtrahiere die Koordinate des einem vom anderen und je nachdem, ob das Ergebnis positiv oder negativ ist, weißt Du die Seite. Ein 2. Achsensystem ist dann unnötig. Gruß Mörchen
rough-tec Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 387 Registriert: 19.04.2007 V5R16 SP5 V5R17 SP3 V5R19 SP3 NX5 *grr* WIN XP Prof SP3 DELL - NVIDIA Quadro 4000 12GB RAM 64bit
erstellt am: 08. Okt. 2007 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SirKlabauter
Hallo Klabauter, hast Du die Einstellungen wie im Anhang gesetzt ?? Vll klappt es ja damit. Grüsse aus dem nebligen Süden ------------------ Zu Risiken und Nebenwirkungen.. fragen Sie Ihren Admin oder schalten Sie den Rechner aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2007 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ rough-tec: Die Einstellung stimmen. @ Mörchen: Das hatte ich mir auch schon überlegt. Geht aber nicht. Wenn ich mir einen Punkt auf der Linie aussuche (um diesen zu Vergleichen) habe ich ja immer noch nicht die Lage der Linie eindeutig bestimmt. Deswegen bringt mir diese Idee nichts. Hat sonst noch jemand Ideen? ------------------ Hinweise auf Rechtschreibfehler kann man sich bitte sparen. CATIA: V5R16 Programmiersprache: VBA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2007 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SirKlabauter
Hi Klabauter, ich glaube, meine Idee funktioniert schon: der Witz ist die Subtraktion in einer Formel der Koordinate von Deinem Punkt und der Koordinate des Punktes auf der Linie. Das Ergebnis ist positiv oder negativ, je nachdem, ob Dein Punkt rechts oder links Deine Linie liegt. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 11980 Registriert: 28.05.2002
erstellt am: 09. Okt. 2007 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SirKlabauter
Du kennst die Koordinaten der Endpunkte deiner Linie? Du kennst die Koordinaten des Punktes? Dann ist der Rest nur noch etwas darstellende Geometrie im Raum. Bestimme den Normalenvektor des Punktes zur Linie. Die Richtung des Vektors gibt Dir die relative Lage des Punktes zur Linie an, der Betrag den Abstand. HTH ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 45 Registriert: 21.09.2006 CATIA: V5R16 Programmiersprache: VBA
erstellt am: 09. Okt. 2007 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
War eine Gute Idee mit Vektoren zu rechnen! Die Einfall hatte ich letzte Wochen auch schon, aber aus irgend einem Grund nicht weiter verfolgt. Jetzt funktioniert es mittlerweile. Danke! ------------------ Hinweise auf Rechtschreibfehler kann man sich bitte sparen. CATIA: V5R16 Programmiersprache: VBA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dieter7 Mitglied Konstrukteur und CAD-Admin
 Beiträge: 94 Registriert: 12.10.2007 CATIA V5 R19SP9 mit MD2 und Powerup-SD auf Dell Precision T3400 mit Windows7 Prof 64bit
erstellt am: 15. Okt. 2007 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SirKlabauter
Genau dieses Problem hatte ich auch schon mehrfach. Ich vermute einen weiteren CATIA-Bug, man sollte ein PMR an IBM schreiben! Dann wird das wenigstens in einem der nächsten ServicePacks behoben sein. Gruß Dieter ------------------ ------------------- CATIA V5 R17SP5 mit MD2 und Powerup-SD (GSD+GSO+DL1+ABT) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
