  CATIA V5 -> Export: 3D-modelling
Autor Thema:  CATIA V5 -> Export: 3D-modelling (11853 mal gelesen)
liren
Sehen Sie sich das Profil von liren an!   Senden Sie eine Private Message an liren  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für liren
erstellt am: 04. Okt. 2007 01:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein recht großes Problem ...
und zwar möchte ich die Daten aus CATIA in einem 3D-Modeller (am besten MilkShape) nutzen ...
jedoch finde ich keinen Ansatzpunkt, wie ich die Daten dorthin bekomme...
Ich brauche also ein Format, in welches CATIA exportieren kann, und anschließend von MilkShape oder Blender3D geöffnet werden kann ... möglichst geringe Verluste, und Kosten < 100¤ ...
Ein Converter wäre ideal ... hab aber nix gefunden ...
Hoffe irgendjemand hatte hier schonmal ein ähnliches Problem (und konnte dies lösen) und kann mir nun weiterhelfen ...
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 04. Okt. 2007 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für liren 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich geh mal davon aus, dass du kein CATIA hast, sonst könntest du mal versuchen IGES, STEP oder VRML in MilkShape bzw. Blender einzulesen.
liren
erstellt am: 04. Okt. 2007 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja... habs so halb .... das ist ja der Grund ^^
Ich habe an der Uni ein Model "designed" und möchte dies jetzt zu Hause weiterbearbeiten ... dort habe ich jedoch kein CATIA ....
Kann es an der Uni auch exportieren ... aber keines der Formate lässt sich in MilkShape importieren .... Blender machst auch nicht .... dagibt es zwar VRML ... aber nur in der Version 1
erstellt am: 04. Okt. 2007 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Halli liren,
dann versuch lieber eine Studentenversion zu bekommen. Erkundige dich an deiner Uni, wie du da rankommst.
Du wirst keine parametrisierten Teile durch die Schnittstelle - welche auch immer - bekommen, sondern nur tote Geometrie.
Viele Grüße,
CEROG
CATIA-FAQ
http://www.cad-gaenssler.de
liren
erstellt am: 04. Okt. 2007 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja ...
ich brauche garkeine parametrisierten dinger da
Mir reicht die Geometrie völlig aus .... also die Vertices ... die kann ich dann so wie benötigt skalieren ...
Es muss doch irgendeinen Konverter geben, der eines der Export-Formate unterstützt und in ein gängiges 3D-Format konvertieren kann ...
gängige Formate sind bei mir so .... Wavefront obj, 3ds max, notfalls c4d
... ach ... das ist zum
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.5
CATIA V5R19SP3
AIX 5.3 TL07,
Windows XP
erstellt am: 04. Okt. 2007 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für liren 10 Unities + Antwort hilfreich
auch IGES und STEP sind Exportformate, jedoch die Anwendungsbereiche sind unterschiedlich. Diese Formate sind für CAD, die Du nennst sind für Visualisierungen. Du wirst mit einiger Sicherheit Umwege gehen müssen, also ein 3. Programm benutzen, welches IGES, STEP, VRML oder CATPart einliest und das gewünschte exportiert.
Nichts ändern ist langweilig !!
Klaus
pgmuer
Sehen Sie sich das Profil von pgmuer an!   Senden Sie eine Private Message an pgmuer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pgmuer
erstellt am: 04. Okt. 2007 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für liren 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo liren
STL kann man aus Catia schreiben und in Blender einlesen. Wie's bei MilkShape aussieht kann ich Dir nicht sagen.
liren
erstellt am: 06. Okt. 2007 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von pgmuer:
Hallo liren
Habe das mal probiert ... bekomme da einen "Bad Vertex-Error", und das Gebilde das ich das zu sehen bekome sieht recht komisch aus .... und mit Sicherheit nicht so wie mein Objekt aus CATIA
liren
erstellt am: 06. Okt. 2007 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So ... habe nun etwas gefunden ...
WRL - Export
AccuTrans kann das ganze öffnen, und Export als ASC-File ...
Das kann ich dann mit MilkShape öffnen
POWER700
GF
Sehen Sie sich das Profil von POWER700 an!   Senden Sie eine Private Message an POWER700  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für POWER700
V5R17 SP3
erstellt am: 06. Okt. 2007 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für liren 10 Unities + Antwort hilfreich
also ein ganz guter weg für andere Visu Programme wie 3D Studio Max oder Maya ist der Umweg über Rhino.
Dieses Programm hat den Vortil, daß es step lesen und Polyederformate wie 3DS gut exportieren kann.
Zum Unterschied zu allen anderen mir bekannten Wege hast Du dann die einzelnen Bodies des CatParts als seperierte Modelle im z.B. 3DS vervügbar.
Hannes
liren
erstellt am: 07. Okt. 2007 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmmm... habe mir mal die testversion runtergeladen ... und sieht garnichtmal schlecht aus
werde das mal in bissel ausprobbieren .... schade das man nur 25 mal speichern kann .... aber sollte zum probieren ausreichen
