  WinXP SP2 CATIA V5R17 laufzeitausnahme
Autor Thema:  WinXP SP2 CATIA V5R17 laufzeitausnahme (3274 mal gelesen)
Rydeordie
Product Designer
Sehen Sie sich das Profil von Rydeordie an!   Senden Sie eine Private Message an Rydeordie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rydeordie
Windows XP Professional SP2
AMD 2500+
1024 DDR Ram
120GB
CATIAV5R17
erstellt am: 02. Okt. 2007 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe CAD.de User
ich bekomme immer die typische Meldung beim starten
"kein Warmstart verfügbar"
und wenn ich auf "PartDesign" gehe kommt der klassische
Fehler "Laufzeitausname" "zum Beenden ok klicken"
Hab schon die C: formatiert, win xp neu aufgespielt
und ganz normal installiert und es kommt immer die meldung.
Hab hier gelesen dass man die CADsettings löschen soll, aber was genau sind
die Settings bzw wo finde ich diese??
Hab schon mehrmals gelöscht was ich in
C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\DassaultSystemes\
gefunden habe, Aber ich komme da nicht weiter.
Benötige es unbedingt für meine Arbeit, aber es klappt nicht.
Gibt es da tricks?
erstellt am: 03. Okt. 2007 05:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Rydeordie,
erstmal herzlich Willkommen auf cad.de.
Die CATSettings findest du im Verzeichnis C:\Dokumente und Einstellungen\<Deine UserID>\Anwendungsdaten\DassaultSystemes\CATSettings. Sie enthalten alle Einstellungen, die unter Tools - Optionen eingestellt werden.
Viele Grüße,
CEROG
CATIA-FAQ
http://www.cad-gaenssler.de
Ancela
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ancela an!   Senden Sie eine Private Message an Ancela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ancela
Windows 7(64)
Catia V5R26 SP4
SmarTeam
erstellt am: 03. Okt. 2007 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rydeordie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rydeordie,
wenn die CATSettings nicht gleich auffindbar sind, ändere ich etwas in den Catia/Tools/Optionen. In diesem Moment werden dann auch die Settings geändert. Dann kann ich mit einer Windows-Suche nach geänderten Dateien heutigen Datums *catsettings* den Ordner schnell finden. Und dann umbenennen oder löschen.
Meistens stelle ich unter Drafting "Lineal anzeigen" ein, dann sieht man beim nächsten Catia Start auch gleich, ob es noch die alten Settings sind (wenn das Lineal immer noch angezeigt wird).
Noch etwas wegen der Warmstart Meldung:
In den Tools/Optionen gibt es drei Einstellmöglichkeiten, wie Catia z.B. nach einem Absturz vorgeht. Ich weiss gerade nur nicht, wo das genau in den Optionen steht. Ich hab das unterste "Teilsicherung" angekreuzt. Wenn Du da abschalten kannst, dass Catia einen Warmstart anbietet, was passiert dann beim nächsten Neustart?
(Und später evtl. wieder zurückstellen.)
Das ist wahrscheinlich keine Fehlerbehebung, aber das würde ich rein interessehalber ausprobieren.
Angela
[Diese Nachricht wurde von Ancela am 03. Okt. 2007 editiert.]
