  Iges in einn Volumenkörper umwandeln
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Iges in einn Volumenkörper umwandeln (3712 mal gelesen)
tomdooley12
Sehen Sie sich das Profil von tomdooley12 an!   Senden Sie eine Private Message an tomdooley12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomdooley12
erstellt am: 02. Okt. 2007 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle!
Ich müsste ganz dringend eine iges - Zahnradkontur in einen Catia Volumenkörper umwandeln. Vielleicht kann mir dabei jemand helfen.
Die Funktion "Fläche schließen" funktioniert leider nicht! Wie kann ich sonst vorgehen?
Meine Zeichenkenntnisse reichen in Catia leider nur für geometrisch einfache Formen, aber da Catia eine sehr mächtige Software ist bin ich mir sicher, dass es irgendwie funktionieren muss.
Im Voraus vielen Dank für eure Bemühungen!!
inkommpartybell
Sehen Sie sich das Profil von inkommpartybell an!   Senden Sie eine Private Message an inkommpartybell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inkommpartybell
erstellt am: 02. Okt. 2007 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomdooley12 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tomdooley12,
es kommt darauf an, wie weit deine "iges Flächen" auseinander sind.
Wie gross die "Lücken" sind.
Versuche mal "thick surface". Besser versuche die Daten als *.stp zu bekommen.
Auf jedenfall musst du die Maße, am Schluss, Prüfen!!!
Bin mal neugierig, ob jemand eine Bessere Idee hat.
inkommpartybell
tomdooley12
erstellt am: 02. Okt. 2007 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die rasche Antwort!!!
Ich habe über Umwege ein .stp file erzeugt. Catia macht mir daraus ein Geometrisches Set mit sehr vielen einzelnen Flächen. Kann ich diese irgendwie verbinden und dann extrudieren???
inkommpartybell
erstellt am: 02. Okt. 2007 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomdooley12 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tomdooley12:
so was geht nicht. Ich meinte *.stp aus dem Ursprungsprogramm, wo du das *igs her hast.
Wie man aus einzelnen Flächen, einen Solid erstellt
Wie gesagt, versuche es mal mit "thick surface".
Sag doch mal bescheid, wenn/ob du es hinbekommen hast.
inkommpartybell
sschroeter
Sehen Sie sich das Profil von sschroeter an!   Senden Sie eine Private Message an sschroeter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sschroeter
XEON 2.80 GHZ 6,00GB RAM
WINDOWS 7 PROF 64 bit SP1
CATIA V5 R19 SP9 HF 19 VW
CATIA V5 R19 SP9 HF 24 DAI
CATIA V5 R19 SP3 HF 34 BMW
CATIA V5 R19 SP3 HF 39 PORSCHE
erstellt am: 02. Okt. 2007 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomdooley12 10 Unities + Antwort hilfreich
normalerweise verbinde ich alle Flächen mit 'Join' und lasse, falls 'Close Surface' im Part Design nicht funktioniert, die Lücken mit 'Healing' schließen. Hat bisher immer auch bei komplizierteren Geometrien funktioniert. Sollten ganze Flächen fehlen, erstelle ich sie mit 'Fill' o. ä.  neu.
Gruß Sven
tomdooley12
erstellt am: 03. Okt. 2007 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
"Aufmaßfläche" hat leider auch nicht funktioniert. Ich habe die Flächen jetzt repariert und dabei zu einer Fläche zusammengeschlossen. Volumenkörper kann ich aber trotzdem noch keinen erstellen.
Grüsse
        TOM
erstellt am: 03. Okt. 2007 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Tom,
wie wäre es denn, wenn du uns mal eine Fehlermeldung geben würdest.
Daneben sind auch Informationen zu CATIA-Version inklusive Release, Servicepack und Hotfix interessant. Zusätzlich Hardware und Betriebssystem.
Viele Grüße,
CEROG
CATIA-FAQ
http://www.cad-gaenssler.de
