  Absolutes-Achsensystem nicht als Nullpunkt.
Autor Thema:  Absolutes-Achsensystem nicht als Nullpunkt. (2138 mal gelesen)
Lind
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Lind an!   Senden Sie eine Private Message an Lind  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lind
erstellt am: 01. Okt. 2007 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Leute, ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Es geht um das Achsensystem in jeden Part.
Beispiel.: In einer geladen Datei ist das Absolutes-Achsensystem außerhalb des Bauteils.
Wenn ich mir nun ein Achsensystem auf meine gewünschte Bemassungspositon  setze und dann in DRAWING Modus wechsle nimmt er immer das Absolutes-Achsensystem als Nullpunkt.
Was mach ich da Falsch ??????
Ich weiß, dass man über ein Produkt das Bauteil auf den Nullpunkt schieben kann, aber das ist nicht Sinn der Sache.
Gruß Robert L.
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 01. Okt. 2007 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lind 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert L.,
das Achsensystem, zu welchem bemaßt werden soll, muss im Part als aktuell definiert sein. Im Zweifelsfall kannst Du beim Erstellen der Ansicht, bevor die Ebene selektiert wird, das richtige Achsensystem anklicken.
Mörchen
[Diese Nachricht wurde von Mörchen am 01. Okt. 2007 editiert.]
Lind
Techniker
erstellt am: 02. Okt. 2007 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Mörchen,
danke für deinen Tip.
"Ab und zu, steht man vor dem Berg und weiss nicht wo der Berg ist."
Gruß Robert
