 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
 | Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Thema: R17 Datei auf R16 öffnen/konvertieren (1345 mal gelesen)
EndlessSilence Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 26.09.2007
erstellt am: 28. Sep. 2007 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cwillmann Mitglied PLM-Berater
 Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001 Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 28. Sep. 2007 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EndlessSilence
Hallo, in den Dienstprogrammen (Utilities) von CATIA gibt ein Rückkonvertierungstool. Nachteil: geht nicht immer und liefert nur "dumme" Daten. Zu diesem Thema gibt es zahlreiche Beiträge im Forum! ------------------ Grüße, Christian Willmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2007 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Sep. 2007 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EndlessSilence
erstellt am: 28. Sep. 2007 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CAX-ADMIN Mitglied CAD-Administrator
 Beiträge: 52 Registriert: 14.06.2007
erstellt am: 28. Sep. 2007 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EndlessSilence
Hallo zusammen es gibt definitiv keine Möglichkeit Daten mit einem höheren Release wieder herunterzukonvertieren. Das geht leider nicht. Es bleibt ledigilich der Weg über Alternative Daten wie STEP IGES usw. Emfpehlen würde ich eine Konstruktion auf der niedrigsten Releasstufe und anschließend bei auslieferung an den Kunden eben nochmaliges abspeichern in dem gewünschten Release.
------------------ Grüße CAX-ADMIN / Frederick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dieter7 Mitglied Konstrukteur und CAD-Admin
 Beiträge: 94 Registriert: 12.10.2007 CATIA V5 R19SP9 mit MD2 und Powerup-SD auf Dell Precision T3400 mit Windows7 Prof 64bit
erstellt am: 12. Okt. 2007 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EndlessSilence
So ziemlich das beste Ergebnis erhielt ich seither, wenn ich die Daten auf V4-models konvertiere, und dann in das neue V5-Release (z.B. niedriger als das Original) einlese. Im Gegensatz zum V5-Utility kommen da auch Drahtgeometrie und Achensysteme mit. Gruß Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denyo_1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Manager
 Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 13. Okt. 2007 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EndlessSilence
.....aber bevor du dir ein neues CATIA release in haus holst würde ich mir lieber 3D Evolution holen! Dort kannst du ein R17 Tiel wieder zu einem R16 Teil machen!!! Außerdem kannst du zwischen fast allen gängen CAD-Formaten konvertieren! ------------------ Warum haben so viele so wenig, das versteh ich nicht, und warum haben so wenige viel, das versteh ich nicht, warum funktioniert das System nicht, das versteh ich nicht, und warum ist es dann so stabil, das versteh ich nicht, Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
