  Strukturbaum
Autor Thema:  Strukturbaum (1196 mal gelesen)
Felsen
Formenbau
Sehen Sie sich das Profil von Felsen an!   Senden Sie eine Private Message an Felsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Felsen
HP Workstation Z800
3.7GHz
16GB RAM
QuadroFX4600
CATIA V5-6 Release 2016
erstellt am: 27. Sep. 2007 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
normalerweise gibt es das tool
ANSICHT/ERWEITERUNG DES STRUKTURBAUMS/....
Die ist bei mir weg.
Was habe ich da wohl ausgeschaltet?
Felsen
CAX-ADMIN
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von CAX-ADMIN an!   Senden Sie eine Private Message an CAX-ADMIN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAX-ADMIN
erstellt am: 27. Sep. 2007 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Felsen 10 Unities + Antwort hilfreich
richtige Umgebung?
Grüße CAX-ADMIN / Frederick
Felsen
Formenbau
HP Workstation Z800
3.7GHz
16GB RAM
QuadroFX4600
erstellt am: 27. Sep. 2007 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dumme Frage:
Hat das was mit der Umgebung zu tun?
bzw. wo ist diese option dann gesetzt?
Felsen
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
erstellt am: 27. Sep. 2007 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Felsen 10 Unities + Antwort hilfreich
... meist hilft das Löschen der Catsettings.
SG
Jens Hansen
CAX-ADMIN
CAD-Administrator
erstellt am: 27. Sep. 2007 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Felsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Also die Funktion ist eigentlich in allen Umgebungen ausser im Draftingbereich verfügbar.
Lösch einmal deine Usersettings, diese werden dann weider neu angelegt...
C:\Dokumente und Einstellungen\{deinBenutzer}\Anwendungsdaten\DassaultSystemes
da einfach den Ordner deiner jetzigen Umgebung leeren oder löschen.
Felsen
Formenbau
HP Workstation Z800
3.7GHz
16GB RAM
QuadroFX4600
erstellt am: 27. Sep. 2007 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach so,
diese Umgebungen.
Das war mir klar.
Ich dachte, das hätte was mit den OEM-Umgebungen zu tun.
Dann werden es wohl (hoffentlich) nur die Settings sein.
Das mach ich Morgen.
Für heute ist genug
Schönen Feierabend
Felsen
Felsen
Formenbau
HP Workstation Z800
3.7GHz
16GB RAM
QuadroFX4600
erstellt am: 28. Sep. 2007 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
also, die Settings waren es (leider) nicht.
Was könnte es dann sein.
Mit tools/optionen kann ich ja da nichts einstellen, oder?
Felsen
