 | CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min 48 |
 | Mit der Kisters 3DViewStation komplexeste 3D CAD-Daten beherrschen, eine Pressemitteilung
Thema: Winzige Schrift im Strukturbaum (1961 mal gelesen)
Oliver A Mitglied
 Beiträge: 73 Registriert: 27.11.2002 Wer Fragen stellen will, muss schon etwas wissen
erstellt am: 25. Sep. 2007 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe Catia auf einem neuen Rechner installiert, und es scheint auch gut zu laufen, allerdings wird die Schrift im Strukturbaum extrem klein angezeigt (4-5 Pixel hoch). Hat jemand eine Ahnung ob und wie ich das ändern kann? Herzlichen Dank im Voraus, Oliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nschlange Mitglied
 Beiträge: 214 Registriert: 23.03.2004 Win XP Pro, Sp 2 NX 3, Mechanical Desktop 2004
erstellt am: 25. Sep. 2007 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oliver A
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 25. Sep. 2007 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oliver A
Hallo Oliver, mit Shift+F3 kann zwischen Geometrie und Strukturbaum umgeschaltet werden. Ist der Baum aktiv, so kann er einfach mit der Maus oder per ZoomIcon gezoomt werden. Hat mit Voreinstellung nix zu tun. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2007 20:09 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, du kannst den Baum auch durch Klicken auf das Achsenkreuz unten rechts aktivieren. Eine andere Möglichkeit des Aktivierens des Baumes besteht darin, auf den Baum zu klicken - vorausgesetzt, diese Möglichkeit ist in den Optionen nicht abgeschaltet. Viele Grüße, CEROG ------------------ CATIA-FAQ http://www.cad-gaenssler.de |
Oliver A Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2007 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
