 | CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min 48 |
 | Qualität sichtbar gemacht, dank leistungsfähiger 3DViewStation Grafik, eine Pressemitteilung
Thema: Dateiverknüpfung fhelt (2008 mal gelesen)
scooter Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 190 Registriert: 23.01.2003
erstellt am: 25. Sep. 2007 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Catia-Gemeinde! Ich hatte 2 Catia (R14 & R16) laufen. Nach der deinstallation der R14 sind alle Dateiverknüpfungen im Windows-Explorer und die dazu verschiedenen zugeordneten Bilder weg. => Gibt es im R16 eine Funktion diese nach Catia-Standard wiederherzustellen?!! !? (Denn die Einstellung im Windows über Ordneroptionen... wäre aufgrund der vielen Dateiendungen des Catia mit dazu verschiedenen Bildern zu aufwendig) Danke vorab! ------------------ HP.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2007 15:34 <-- editieren / zitieren -->
Jens Hansen Mitglied CAx-Spezialist
 Beiträge: 1056 Registriert: 05.08.2000
erstellt am: 25. Sep. 2007 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scooter
Hallo, mach folgendes: 1. ein DOS-Fenster im Verzeichnis (..\intel_a\code\bin) deiner R16-Installation öffnen, 2. den Befehl "CNEXT.exe -regserver" eingeben und ENTER drücken jetzt sollten alle verknüpfungen im Explorer auf diese 5-Version referenzieren. SG Jens Hansen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 190 Registriert: 23.01.2003 Dell Precision T5600, 64bit, Intel Xeon Quad Core 3,30GHz/10MB, 32GB 1600MHz DDR3 ECC RDIMM, 2 GB NVIDIA Quadro 4000, +24" HP EliteDisplay E242 --------------------------- !Pro/E 2000i² -> Wildfire.. -> Creo4.0! CatiaV5-6R.., NX9, Geomagic Design X, AutoCAD2017, eDrawings
erstellt am: 25. Sep. 2007 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
