  Flächen
Autor Thema:  Flächen (1699 mal gelesen)
Fenerb AK
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Fenerb AK an!   Senden Sie eine Private Message an Fenerb AK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fenerb AK
erstellt am: 24. Sep. 2007 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich Fremddaten bearbeiten. Das Teil besteht aus einem Volumen(Flächen) besteht aus Langlöchern und Bohrungen bzw. Aussparungen. Meine Aufgabe ist es die Langlöcher, Aussparungen wieder rückgängig zu machen.
Wie kann ich das machen?
Dän
Konstrukteur - Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Dän an!   Senden Sie eine Private Message an Dän  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dän
CATIA V5 R17 SP4
Deutsche Umgebung
erstellt am: 24. Sep. 2007 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fenerb AK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fenerb
Wenn du die Datei per IGS oder STP ect. reingeholt hast (was ich vermute), hast du wahrscheinlich nur einen Dummy.
Dann mache einfach einen "Block" oder eine "Welle" um die Langlöcher oder Bohrungen zu schließen (Stopfen).
Hoffe geholfen zu haben
Daniel
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 24. Sep. 2007 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fenerb AK 10 Unities + Antwort hilfreich
je nachdem wie das ganze aussieht kannst du auch die funktion healing im GSD verwenden.
zuerst die löchrige fläche extrahieren: GSD extract (unterhalb der baundary funktion)
dann mach eine messung wie groß das größte loch ist: zb langloch L=40mm.
nun im healing (unterhalb vom join) bei merging distance einen wert größer als das größte loch eingeben - in meinem beispiel zb: 41 oder auch 50mm.
nun kann man noch festlegen wie die flächen geschlossen werden sollen (punkt oder tangentenstetig) ich würde tangentenstetig auswählen.
danach sollten die löcher weg sein. nun kann man die fläche wieder zum solid aufdicken (thick surface)
gruß
mario
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
WIN XP 64
CATIA V5 R19SP3
erstellt am: 24. Sep. 2007 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fenerb AK 10 Unities + Antwort hilfreich
Was auch zum Erfolg führen kann ist "Remove Face" im Part Design. Damit lassen sich u.U. auch Verrundungen, Fasen,... entfernen.
Jochen Kästle
Ancela
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ancela an!   Senden Sie eine Private Message an Ancela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ancela
Windows 7(64)
Catia V5R26 SP4
SmarTeam
erstellt am: 25. Sep. 2007 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fenerb AK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fenerb,
noch eine Möglichkeit, Bohrungen und Langlöcher zu schliessen,
ist ein großes "Aufmaß" an die Bohrungsfläche. Ohne vorher abzumessen ein großes Aufmaß, das geht dann auch nicht über das Material zur nächsten Seite wieder raus.
Angela
