  Kauf einer geeigneter Software
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kauf einer geeigneter Software (1343 mal gelesen)
divad
Gießereitechniker
Sehen Sie sich das Profil von divad an!   Senden Sie eine Private Message an divad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für divad
erstellt am: 09. Sep. 2007 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche ein geeignetes Programm um Gusstücke zu konstruieren. Nach langem hin und her muss ich mich jetzt zwischen Catia V5 und Solid Works entscheiden. Hat einer von euch Erfahrung mit den beiden Programmen, beim Konstruieren von den Gussstücken? Welches von diesen Programmen ist für die Konstruktion von Gussstücken am Sinnvollsten? Worauf muss ich achten beim Kauf so einer Software?
Für jeden Tipp bin ich euch Dankbar
Gruß divad
erstellt am: 09. Sep. 2007 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo davidh,
erstmal herzlich willkommen bei cad.de.
Doppelpostings sind hier unerwünscht.
Du solltest dir genau überlegen, welche Funktionen du brauchst und dich danach entscheiden.
Viele Grüße,
CEROG
CATIA-FAQ
http://www.cad-gaenssler.de
divad
Gießereitechniker
erstellt am: 09. Sep. 2007 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Georg,
Sorry, das wusste ich nicht.
Gruß divad
Guenter Graff
Sehen Sie sich das Profil von Guenter Graff an!   Senden Sie eine Private Message an Guenter Graff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenter Graff
CATIA V5R19SP3
AutoForm 4.1
erstellt am: 09. Sep. 2007 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für divad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Divad,
es ist genauso wichtig was Du mit den Daten machen mußt. Wenn Du Daten an deine Kunden (nativ) zurückliefern mußt, dann ist es nicht sinnvoll ein anderes CAD-System einzusetzen als deine Kunden.
Günter
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 09. Sep. 2007 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für divad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Divad,
wie von Günther schon angesprochen ist es sicher wichtig erstmal zu klären, ob ihr mit anderen Firmen Daten austauschen müsst. Wenn ihr im Auftrag einer anderen Firma konstruiert, hat man meist gar keine Wahl welches System man einsetzten muss.
Das ist sicherlich ein Vorteil von Catia, dass es einfach die grössere Verbreitung hat.
Wenn ihr wirklich nur für euch selber konstruiert, seit ihr da natürlich wesentlich freier in der Wahl.
Dann kommt es darauf an was ihr konstruiert, wie kompliziert die Teile sind, wieviele Konstrukteure ihr im Unternehmen habt und und und.
Man kann da keine pauschale Antwort darauf geben.
Aber ich würde schon sagen dass Catia im Vergleich zu SolidWorks die umfangreichere Software ist, mit der man sicher mehr machen kann. Umfangreich muss aber nicht unbedingt ein Vorteil sein, das kann auch ein Nachteil sein, wenn man dann viel lernen muss, und man eingentlich nur einfach Teile damit machen will. Einfacher zu erlernen ist wahrscheinlich SolidWorks, das kann ich aber nicht genau beurteilen.
  Gruss,
http://www-03.ibm.com/solutions/plm/country/de/index.html
erstellt am: 10. Sep. 2007 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von divad:
Hallo Georg,
Gruß divad
Mein Nick ist immer noch CEROG
CATIA-FAQ
divad
Gießereitechniker
erstellt am: 10. Sep. 2007 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
unsere Gussstücke sind beistens sehr kompliziert. Mit verschiedenen Formen und Hinterschneidungen.
Gruß divad
erstellt am: 10. Sep. 2007 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
@divad:
DAs Problem dabei ist weniger, ob die Gußstücke kompliziert sind, sondern, ob du z.B. das Arbeiten mit Freiformflächen brauchst.
Auch bei komplizierten Teilen kann es sein, daß eine einfache Lizenz ausreicht, um die Teile zu modelieren. Eine höherwertige (=höhere Kosten) bringt dann vielleicht noch eine Arbeistersparnis und mehr Komfort. Das muß im Einzelfall gesehen werden. Also durch Testen.
Viele Grüße,
CEROG
CATIA-FAQ
MH7
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von MH7 an!   Senden Sie eine Private Message an MH7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MH7
erstellt am: 10. Sep. 2007 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für divad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Divad,
mit Solid Works kenne ich mich zwar nicht aus, aber was Gusskonstruktion betrifft ist es sehr angenehm mit Catia zu arbeiten. Somit kann ich Dir Catia auf jeden Fall empfehlen.
MH7
