  Symbolleiste Bedingung taucht nicht auf
Autor Thema:  Symbolleiste Bedingung taucht nicht auf (2099 mal gelesen)
Quaxel
Sehen Sie sich das Profil von Quaxel an!   Senden Sie eine Private Message an Quaxel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Quaxel
erstellt am: 09. Sep. 2007 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein seltsames Problem wo mir mein Lehrer und ansonsten auch niemand weiterhelfen konnte. Wenn ich unter mechanische konstruktion/ partdesign eine skizze von meinem werkstück erstellen möchte, habe ich ein problem bei der bemaßung. Der Bemaßungsbutton erscheint nicht. Wenn ich auf ansicht/Symbolleiste klicke und das Feld anhake kommt dieser button nicht hinzu. Habe alle leisten mal versucht zu entfernen und nur den bedingungbutton anzuklicken, jedoch erscheint die rechte leiste nur ohne irgendwelche Button. Bitte helft mir habe Catia jetzt bereits 3 Mal neusinstalliert,das Problem bleibt jedoch.
Quaxel
erstellt am: 09. Sep. 2007 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe Catia V5R16
Lusilnie
erstellt am: 09. Sep. 2007 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Quaxel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Quaxel,
willkommen im Forum!
Leider hast Du nicht geschrieben, was Du alles schon probiert hast.
Die Standard-Prozeduren sind folgende:
1.) Tools->Custom->Reiter:_Toolbars->Restore_positions (Deutsch: Tools->Anpassen->Reiter:_Toolbars(oder_Symbolleisten?)->Symbolleistenposition_wiederherstellen?)
2.) User-Settings löschen bzw. "weg"-sichern
3.) Bildschirmauflösung vergrößern, z.B. 1600x1200 oder größer!
4.) Tools->Custom->Reiter:_Toolbars->Restore_toolbars (oder so ähnlich!)
Bevor Du es mit 4.) versuchst, kannst Du auch mal schauen, welche Befehle überhaupt noch in der Bemassungs-Toolbar enthalten sind.
Falls es mit den aufgeführten Vorschlägen keine Erfolge gibt, bitte noch mal alle Versuche auflisten.
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
Quaxel
erstellt am: 14. Sep. 2007 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
hat mit der 1. Variante funktioniert
