 | CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min 48 |
 | Qualität sichtbar gemacht, dank leistungsfähiger 3DViewStation Grafik, eine Pressemitteilung
Thema: ATI Feedback (2256 mal gelesen)
Marco82 Mitglied Kfz. Elektriker
 Beiträge: 9 Registriert: 01.09.2007
erstellt am: 09. Sep. 2007 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum. Hat jemand Erfahrung mit Catia V5 auf "ATI Mobility FireGL V5200 Grafikcontroller; 256 MB DDR2 dedizierter Videospeicher". Wär um ein Feedback sehr dankbar. ------------------ Gruß, Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2007 23:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Keiner ne Idee? Dann setze ich mal die kompletten Daten ein. HP Compaq nw8440 Mobile Workstation Prozessor: Intel® Core™ Duo Prozessor T2500, 2,0 GHz, 667MHz FSB, 2 MB L2-Cache Chip-Satz: Mobile Intel 945PM Express Chipset mit 667-MHz front side bus Speicher: DDR2 SDRAM, 667 MHz, 2048 MB [2 SODIMM Steckplätze; Erweiterbar auf maximal 4096 MB] Festplatte: Serial ATA-Festplatte 160 GB [5400 U/min.] Grafik: ATI Mobility FireGL V5200 Grafikcontroller; 256 MB DDR2 dedizierter Videospeicher
erstellt am: 11. Sep. 2007 05:01 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Marco, mal ne ganz einfache Frage: Ist die Karte in einem zertifizierten Rechner verbaut? Wenn ja - gut. Du kannst eine Antwort nicht erzwingen. Viele Grüße, CEROG ------------------ CATIA-FAQ http://www.cad-gaenssler.de |
myTea Mitglied Ingenieur Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 1344 Registriert: 22.07.2002 Catia V6 2014
erstellt am: 11. Sep. 2007 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco82
erstellt am: 11. Sep. 2007 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gerlich Mitglied System Engineer
 Beiträge: 141 Registriert: 26.02.2002
erstellt am: 12. Sep. 2007 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco82
Hallo, wir haben schlechte Erfahrungen mit dem HP nw8440 mit dieser ATI Fire GL Karte gemacht. Bei sehr großen Datenmengen (> 1 GB im RAM) kommt es zum Absturz, teilweise dabei auch von Windows. Und wenn ein HP LP2065 als 2. Monitor angeschlossen ist und dort das Fenster von Catia benutzt werden soll, kommt es auch mit dem zertifizierten Treiber zu Grafikproblemen innerhalb von Catia. Wir sind aber deswegen schon mit HP in Kontakt. Ich muss aber dazu sagen, dass wir mit 4 GB RAM und aktiver Windows 3 GB Option arbeiten. Mit 2 GB RAM bzw. wenn die deaktiviert ist, treten keine Problem auf. Auf den HP nw9440 mit Nvidia und 4 GB RAM hatten wir bislang keine Probleme. Für Catia empfehlen wir intern deshalb diese und raten vom nw8440 mit ATI ab. Ein Kollege hat erzählt, dass ATI-Karten auch unter UG und VisView von UGS Probleme bereitet. Scheint also ein OPEN-GL Problem zu sein. Auch auf den Workstations (HP w6x00) mit ATI Fire Karte hatten wir in Vergangenheit des öfteren Probleme mit ATI. Wie bei den Notebooks hat dagegen Nvidia nur selten Probleme gemacht. Deshalb werden wir den Nachfolger vom nw8440, das HP 8510w, mit Nvidia bestellen. Generell ist das HP nw8440 aber voll in Ordnung, und die ATI-Karte bzgl. Performance auch sehr gut (sonst hätten wir sie nicht angeschafft). Nur die Qualität der Treiber ... Dies sind aber nur unsere Erfahrungen mit dem nw8440. Laut Zertifizierung sollte es ja keine Probleme geben Im Forum habe ich zudem schon andere Meinungen bzgl. ATI gelesen. Grüße, Matthias
erstellt am: 12. Sep. 2007 23:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Sep. 2007 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco82
Also ich glaube weniger dass es an der Karte liegt. Ich habe wie gesagt die selbe Karte drin und habe auch bei grossen Bauteilen die von Dir beschriebenen Probleme nicht. Ich habe auch die 3Gb Option an und Teile geladen die an die 2GB Ram verbrauchen, nich nur 1Gb. Von daher kann ich das nicht nachvollziehen. Im Laptop sind es grundsätzlich nicht die selben Treiber wie in der Workstation, sondern die Treiber sind da fast immer vom jeweiligen Laptophersteller, natürlich basierend auf den Ati-Treibern. Ich habe daher einen IBM-Treiber, der allerdings auf den Ati-Treibern basiert. Also die Treiber im HP und im IBM dürften sicherlich unterschiedlich sein. Ob das aber wirklich das Problem ist weiss ich nicht, weil so viel wird da zu den Original-Ati-Treiber sicher nicht verändert. Gruss, Thomas
------------------ http://www-03.ibm.com/solutions/plm/country/de/index.html Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stmages Mitglied dipl ing
 Beiträge: 11 Registriert: 13.09.2007
erstellt am: 13. Sep. 2007 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco82
Herbert Leichtfuss Mitglied
 Beiträge: 287 Registriert: 09.01.2001 CASIO FX-50
erstellt am: 14. Sep. 2007 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco82
erstellt am: 14. Sep. 2007 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco82
Zitat: Original erstellt von Marco82: Hallo Matthias,jetzt weis ich wirklich nicht mehr welche die bessere Lösung ist. Du würdest also eher den Dell Precision M90 gegenüber den HP nw8440 empfehlen?
da wir aktuell Probleme mit den ATI-Karten haben (vor allem bei Verwendung von 4 GB RAM und der Windows 3 GB Option), würde ich zur Zeit eher ein Notebook mit Nvidia empfehlen. Das M90 haben wir auch schonn mal getestet, es ist auch sehr gut. Bei uns waren die HP's etwas schneller, jedoch dürfte das im täglichen Gebrauch kaum merkbar sein. Das M90 ist aber übrigens eher die Konkurrenz zum nw9440. Wie gesagt, empfehlen würde ich zur Zeit Notebooks mit Nvidia, zum Beispiel: - HP nw9440 - HP 8510w (der Nachfolger vom nw8440, den ich gerade teste und der von der Performance zum nw9440 aufgeschlossen hat) - Dell M90 oder M70 (jedenfalls meine ich, dass das M70 auch Nvidia drin hat) - ... Prinzipiell habe ich nichts gegen das nw8440. Ein sehr schnelles Notebook und nicht so ein "Brett" wie das nw9440. Aber gegen ATI bin ich so allmählich allergisch. Doch wie gesagt, dass sind "nur" meine Erfahrungen. Von unseren ca. 50 nw8440 laufen auch einige ohne Probleme. Jedenfalls haben sich bislang nur einige bei mir gemeldet. Aber die haben echt viel Arbeit gemacht, ohne dass eine Lösung sichtbar ist. Vielleicht liegt es ja irgendwie an unserer Installation etc., so ein Computer ist ja manchmal so eine Sache. Bei MyTea scheint auf dem IBM-Notebook die ATI ja wunderbar zu funktionieren. Ich wollte nur warnen, dass es Probleme geben könnte. Das mit driverheaven.net muss ich mir mal ansehen. Grüße, Matthias [Diese Nachricht wurde von Gerlich am 17. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cwillmann Mitglied PLM-Berater
 Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001 Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 14. Sep. 2007 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco82
Habe mit meinem Laptop (nw8240) bzgl. ATI trotz Dassault zertifizierter Treiber / Hardware viele, viele Probleme im Hinblick auf CATIA. Eine ATI würde ich daher auch niemals in diesem Zusammenhang empfehlen oder nochmals nehmen. ------------------ Grüße, Christian Willmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2007 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco82
