  Sketcher...
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Sketcher... (626 mal gelesen)
Microbi
Sehen Sie sich das Profil von Microbi an!   Senden Sie eine Private Message an Microbi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Microbi
erstellt am: 04. Sep. 2007 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
welcher Weg ist zu bevorzugen, um in einer Skizze die Elemente auf eine Fläche zu referenzieren?
1. Weg: Ich schneide die Fläche im Sketcher mit der Funktion "3D-Element schneiden" und erzeuge damit Elemente als "Use-Edges"!
2. Weg: Ich schneide die Fläche im GSD mit der Funktion "Verschneiden/Intersect" mit der Sketcherebene und referenziere dann im Sketcher die Elemente auf diese Verschneidung!
Probleme könnten beim ersten Weg auftreten wenn die Fläche, auf die referenziert wird, duch eine Neue ausgetauscht wird. Es könnte beispielsweise zu Fehlermeldungen beim Update kommen...
Was meint ihr dazu? Wie könnte man am Besten vorgehen, um beim Austauschen von Flächen oder Bauteilen die Referenzierung im Sketch nicht zu verlieren und die Konstruktion möglichst Update stabil zu erstellen?
Hoffe ich habe mich deutlich ausgedrückt... ;-)
KaiWa
Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von KaiWa an!   Senden Sie eine Private Message an KaiWa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KaiWa
erstellt am: 04. Sep. 2007 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Microbi 10 Unities + Antwort hilfreich
ich gehe meist so vor das ich mir eine Linie erzeuge und die dann an die Ebene / Fläche oder Linie dranhänge
alle bezüge innerhalb der sketch kommen an die linie und können bei einem wegfall der Referenz einfach durch reconnecten der Coincidence repariert werden oder umhängen wenn ich von A-System1 auf 2 will.
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 05. Sep. 2007 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Microbi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Microbi,
ich würde Weg 2 nehmen, da hierbei keine "BREP-Elemente" beutzt werden. Der Weg 2 entspricht auch den gängigen Methodik von Daimler und wird allgemein von den OEM's bevorzugt.
SG Jens Hansen
