  Catia sauber deinstallieren
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Catia sauber deinstallieren (5646 mal gelesen)
dali504
Sehen Sie sich das Profil von dali504 an!   Senden Sie eine Private Message an dali504  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dali504
WinXp R17 SP04 HF10
erstellt am: 04. Sep. 2007 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
habe ein problem mit meiner R17 SP04 HF10 installation. Nachdem ich den GA code und das Servicepack installiert habe ist mir wärend der installation des HF der Rechner abgeschmiert. Nach dem Neustart mekerte die HFroutine an das man vorher das HF 10 entfernen sollte, obwohls nicht vollständig installiert war. (keine hfx.txt, Im Catia selbst zeigt er nur das SP an)
Ok, habe mich entschlossen alles komplett runter zu schmeißen (Über die uninstall.bat) und neu zu installieren.
Nun meckert er mir schon vor der GA installation an, das ich das HF 10 vorher entfernen muss.
Woran liegt das? die Registry Einträge sind nicht mehr vorhanden "HKLM/Software/Dassault../B17/"
Gibt es noch irgendwo im System/registry wo Catia verankert wird?
Was noch ist, der Rechner wurde noch nicht neugestartet.
Hat jemand ne idee?`
ThX+Gruß
[Diese Nachricht wurde von dali504 am 04. Sep. 2007 editiert.]
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 04. Sep. 2007 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dali504 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von dali504:
Warum nicht ?
Ansonsten aus meiner Erfahrung funktioniert die uninstall.bat recht gut, Hast Du die R17 Struktur noch auf Deinem Rechner ? Wenn ja, dann eventuell das unistall noch mal ausführen (aufpasen dass Du das Richtige erwischt, es gibt zwei !!). Ansonsten mal das Directory löschen.
Axel
dali504
WinXp R17 SP04 HF10
erstellt am: 04. Sep. 2007 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weil er Odette Server dient, und eine Übetragung über die Nacht lief und noch läuft, und ich diese nicht abbrechen möchte.
Das ist ja das komische, diese Probleme hatte ich sonst nie. Es ist alles entfernt worden. Habe kein Catia installverzeichnis mehr.
Deshalb dachte ich das eventuell noch weitere systemseitige anbindungen erfolgen.
merlin74
Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von merlin74 an!   Senden Sie eine Private Message an merlin74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für merlin74
Dell Precision 490, Xeon 5160 3.00 GHz, 8 GB RAM, Catia R16 - R17, Windows XP x64 SP2
erstellt am: 04. Sep. 2007 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dali504 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es sein, dass der HF-Prozess noch läuft?
Jürgen
