 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
 | Tipps für effizienteres Arbeiten mit 3D-CAD-Visualisierungssoftware, eine Pressemitteilung
Thema: ok to terminate (877 mal gelesen)
Felsen Mitglied Formenbau
 Beiträge: 241 Registriert: 15.06.2004 HP Workstation Z800 3.7GHz 16GB RAM QuadroFX4600 CATIA V5-6 Release 2016
erstellt am: 31. Aug. 2007 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe folgendes Problem. Immer wenn ich auf eine Ebene einen Punkt setzte und die Koordinaten dann an einen Parameter hängen will, bekomme ich "click ok to terminate". Habe schon CATDUA drüber laufen lassen und alle Settingsgelöscht. Bleibt trotzdem gleich. (V5-R16 auf XP) Was kann hier sein? Gruß Felsen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 31. Aug. 2007 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Felsen
erstellt am: 31. Aug. 2007 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mörchen, jein. Die Koordinaten des Punkts besteht ja, zwangsläufig, aus 2 Werten. Einen verknüpfe ich mit einer Skizze (Steuerung XY), den zweiten aus den Parametern (Typ-Länge)(Steuerung Z-Hoehe). Gruß Felsen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2007 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Felsen
Hallo Felsen, wie sieht die Syntax der Verknüpfung mit der Skizze aus? Der Punkt hat die Parameter H und V, wenn er Typ "Punkt auf Ebene " ist. Beide Parameter sind vom Typ "Länge". Somit muss sich jeweils auf der rechten Gleichungsseite auch die Einheit "Länge" ergeben. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2007 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hilbo Mitglied
 Beiträge: 513 Registriert: 06.01.2005
erstellt am: 31. Aug. 2007 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Felsen
