  CATIAV5 aus 3DCom starten
Autor Thema:  CATIAV5 aus 3DCom starten (1998 mal gelesen)
ze312
Sehen Sie sich das Profil von ze312 an!   Senden Sie eine Private Message an ze312  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ze312
erstellt am: 29. Aug. 2007 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich bin neu im forum und bitte daher um nachsicht
folgendes problem:
bei einer standard 3dcomr16 installation will ich aus 3dcom heraus mit der funktion "load" ein part direkt im catiav5
öffnen. da 3dcom standardmäßig via registry den startbefehl zum v5 start sucht, wird catiav5 native gestartet.
nun soll aber statt dessen ein catia mit einem bestimmten environment gestartet werden. normalerweise müssen die anwender
bei uns via dcag startcenter zuerst catia starten um dann via 3dcom teile zu laden, das wird aber oft nicht getan.
laut dassault kann über das setzen der variable (clientseitig) CV5_LaunchingCommand oder durch ändern der variable
ITV5_V5_StartingShell (serverseitig) ein alernativer aufruf für v5 eingestellt werden. diese variable zieht aber nur wie ich feststellen mußte,
wenn kein registry eintrag für v5 bzw. für CATPart vorhanden ist.
weiss jemand wie ich 3dcom dazu bringe zuerst die variable auszuwerten und nicht den registry eintrag zu prüfen? dummerweise
kann ihc die registry nicht ändern, da dann auch ein doppelklick im explorer auf ein part betroffen ist.
danke für eure mühe ...
