  Arbeits-Hub Zwischen Grundplatten
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Arbeits-Hub Zwischen Grundplatten (1347 mal gelesen)
Stephan1984
student
Sehen Sie sich das Profil von Stephan1984 an!   Senden Sie eine Private Message an Stephan1984  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stephan1984
erstellt am: 28. Aug. 2007 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Muß für die FH einen Hubzylinder erstellen;
Habe eine Grundplatte oben sowie eine Grundplatte unten. Dazwischen ist ein Zylindermantel. Im Zylindermantel läuft ein Kolben, der einen Arbeitshub von 280mm.
Ich soll jetzt durch Parameter den Hub verschieben können. Im Strukturbaum soll ein einmal Hub stehen und auf klicken oder sonst was soll ich den Kolben ein und ausfahren können...
Meine Fragen sind jetzt:
Wie programmiere ich den Hub? Und wie bekomme ich das Hub im Strukturbaum steht und ich es ein und ausfahren kann?? Der Kolben beginnt an der Grundplatte unten und endet an der Grundplatte oben.
Über Hilfe und Tipps würde ich mich freuen
MfG Stephan
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 28. Aug. 2007 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorgehensweise: (im Assembly)
- Tools -> Formel
- Parameter (mit Einheit: Länge) erstellen ggf. umbennenen
- Bedingung für den Hub erstellen (Offset) -> RMT auf Wert -> Formel bearbeiten -> erstellten Parameter im Strukturbaum auswählen
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 28. Aug. 2007 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
Der Hub ist ja nichts anderes als ein Abstand. Zuerst baust Du Deine Teile im Assembly zusammen, gibst dem Kolben und Zylinder eine Kongruenzbedingung. Dann definierst Du den Abstand Deines Kolbens zu einer Referenzfläche (Grundplatte).
Nun musst Du im Formeleditor einen Parameter Typ "Länge" erstellen und ihn "Hub" nennen. Nun nimmst Du Deine Offsetbedingung, klickst mit der rechten Maustaste auf den Wert und wählst Formel bearbeiten... Dort gibst Du als Parameter Deinen Parameter "Hub" an (Im Strukturbaum anklicken.
Mörchen
Stephan1984
student
erstellt am: 11. Sep. 2007 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jo, besten Dank, hast mir sehr geholfen
Beste Grüsse
