  Installationshilfe
Autor Thema:  Installationshilfe (1590 mal gelesen)
bruzz
Sehen Sie sich das Profil von bruzz an!   Senden Sie eine Private Message an bruzz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bruzz
erstellt am: 22. Aug. 2007 23:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leutz,
ich habe mir für mein Studium CatiaV5 geholt und wollte heute dieses Progi. installieren, als ich das machen wollte sollte verschiedene Modulle des Programms auswählen. Welche von denen brauche ich und welche nicht?
erstellt am: 23. Aug. 2007 05:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo bruzz,
die Auswahl der Module hängt ausschließlich von deiner Lizenz ab. Die kennt hier niemand.
Viele Grüße aus Modena,
CEROG
Inoffizielle CATIA-HIlfeseite
CATIA-FAQ
Inoffizielle Linux-Hilfeseite
http://www.cad-gaenssler.de
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.5
CATIA V5R19SP3
AIX 5.3 TL07,
Windows XP
erstellt am: 23. Aug. 2007 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bruzz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo bruzz,
Du kannst natürlich auch "Alles" auswählen (ca. 2-3GB). Du bekommst aber nur das zum Anwählen, wofür Du auch eine Lizenz hast.
Aber zuerst einmal ein herzliches Willkommen im CAD.de Forum.
Nichts ändern ist langweilig !!
Klaus
cmb
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von cmb an!   Senden Sie eine Private Message an cmb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cmb
CATIA V5-6R2012 64bit
Smarteam R22
Moldflow Adviser 2014
Dell T3500
erstellt am: 23. Aug. 2007 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bruzz 10 Unities + Antwort hilfreich
mir wurde während einer Admin Schulung mal nahegelegt immer alles anzuwählen.
Frißt kein Brot und man hat keine Probleme, daß später nachinstalliert werden muß.
Gruß Norbert Pötschl
P.S. Danke Herr Leikeim
bruzz
erstellt am: 23. Aug. 2007 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure Antworten.
Ich habe Catia von meinem AG bekommen, weil bei uns in der Konstr. Abt. nur Catia benutzt wird, also denke ich dass es eine Vollversion sein könnte (?). Ich kann auf jeden Fall ziemlich viel bei Installation auswählen so ca. 35 Konfigurationen. Kann mir vielleicht jemand der eine magere Catia hat welche Konfig. er oder sie hatte.
Und weitere Einstellungen wie Orbix und Servereinstellungen sind die notwendig, wenn ich kein Server brauche?
Danke im Voraus
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 23. Aug. 2007 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bruzz 10 Unities + Antwort hilfreich
Lass den Standard so wie es ist, damit fährst Du am besten. Installieren kannst Du immer alles, wenn Du keine Lizenzen hast, kannst Du die Sachen halt nicht starten/benutzen. Eine Volllizenz bei Catia ist nicht bezahlbar und macht eigentlich auch keinen Sinn, also die wirst Du nicht haben. Greifst Du direkt auf den Lizenzserver der Firma zu oder hast Du ein Lizenzfile, da sollte dann drin stehen welche Lizenzen Du hast.
Axel
erstellt am: 23. Aug. 2007 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo bruzz,
wir stochern hier gerade ziemlich im Nebel rum. So können wir dir nicht helfen.
Am besten erkundigst du dich bei dem Admin deines Arbeitgebers nach der benötigten Konfiguration, schaust mit einem Texteditor in das Lizenzfile oder installierst einfach alles.
CEROG
CATIA-FAQ
