  Fehlermeldung regt auf
Autor Thema:  Fehlermeldung regt auf (905 mal gelesen)
fireman
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von fireman an!   Senden Sie eine Private Message an fireman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fireman
erstellt am: 21. Aug. 2007 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallole zusammen,
seit der R16 kommt in der Baugruppe beim Entladen von Teilen hin und wieder die im Anhang abgebildete Fehlermeldung.
Ich kann damit leider nix anfangen, wat will CATIA mir da sagen?
Gruß aus dem wilden Süden und besten Dank für Eure Hilfe,
  Fireman
Be yourself, but better!
catz
Sehen Sie sich das Profil von catz an!   Senden Sie eine Private Message an catz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catz
V425
V5R18SP2 (SP5 im Test)
VPM1.6
AIX5.3
erstellt am: 21. Aug. 2007 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fireman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Fireman,
vielleicht  "die Dokumente können nicht geleert werden, weil er schmutzig ist, oder eins seiner verbundenen Dokumente schmutzig ist"
Ich hoffe Du verstehst so spät noch Spass.
Auch Grüsse aus dem wilden Süden.
Stefan
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 21. Aug. 2007 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fireman 10 Unities + Antwort hilfreich
diese Meldung bedeutet, dass das zu entladene Dokument oder eines der Kinder modfiziert ist/wurde. Dies kann nach dem öffnen im Context passieren oder Aufgrund von Parametern die aus der Datenbank geladen werden oder durch aktualisieren von diesem Dokument oder Kindern. Diese Meldung soll Datenverlust verhindern. Was DS sich dabei gedacht hat, weis ich nicht ganz, da es die Arbeit behindert und jeder Konstrukteur wissen sollte, was er ändert. Zumal es sich auch auf schreibgeschützte/freigegebene Dateien bezieht wo man garnichts dran ändern möchte/kann. Hier hätte man eher eine Abfrage einbauen sollen und nicht so etwas. Aber "It works as designed" ...
In diesem Sinne wünsche ich einen schönen Feierabend.
MFG
Rick
