  Probleme beim Öffnen/Speichern in R17
Autor Thema:  Probleme beim Öffnen/Speichern in R17 (745 mal gelesen)
sammy
Administrator
Sehen Sie sich das Profil von sammy an!   Senden Sie eine Private Message an sammy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sammy
erstellt am: 21. Aug. 2007 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe Probleme beim Selektieren von Ordnern und Dateien unter Catia V5R17.
Beim Öffnen oder Speichern gelingt es meist erst nach einigen Versuchen in den gewünschten Ordner zu springen, da man beim Anwählen meist einen anderen Ordner der etwas tiefer in der angezeigten Liste steht trifft, oder der Ordner lässt sich nicht öffnen (bzw. erst nachdem man einen anderen Ordner geöffnet hat).
Unter R16 treten die Probleme nicht auf.
Kennt jemand diese Phänomen und weiss Rat?
Vielen Dank Marion
[Diese Nachricht wurde von sammy am 21. Aug. 2007 editiert.]
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.5
CATIA V5R19SP3
AIX 5.3 TL07,
Windows XP
erstellt am: 21. Aug. 2007 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sammy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marion,
welche Hardwareausstattung und welches Betriebssystem hast Du ?
Als Schuß ins Blaue tippe ich auf deine Grafikkarte.
Nichts ändern ist langweilig !!
Klaus
sammy
Administrator
erstellt am: 21. Aug. 2007 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
wir haben sowohl HPUX (11.11) C8000 WS mit einer ATI Fire GL X3 und HP 3,8GHz PCs mit Nvidia Quadro FX 3450/400 SDI Grafikkarten.
Gruss Marion
