  Formel Shell und Thickness
Autor Thema:  Formel Shell und Thickness (1915 mal gelesen)
David Pichler
Sehen Sie sich das Profil von David Pichler an!   Senden Sie eine Private Message an David Pichler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für David Pichler
...ihr würdet ohnehin nur lachen...
erstellt am: 15. Aug. 2007 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen!
Ich hab da mal ne Kleinigkeit die mir gerade sauer aufstößt...
Vom Prinzip her möchte ich 2 gleiche von einander abhängige Klötze in gleicher Lage erstellen.
Der erste wird mit der Funktion Shell hohl gemacht, der zweite mit der Funktion Thickness kleiner gemacht.
Der zweite Klotz passt nun saugend schmatzend in den ersten. Wie wunderbar.
Faul und arbeitsscheu wie ich nun mal bin, möchte ich den Wert für die Thickness nun als Formel mit dem Wert für die Shell verknüpfen.
Wenn ich die Wandstärke der Shell ändere, ändert sich der zweite Klotz munter mit und passt immer noch saugend schmatzend in den ersten.
Hatte ich zumindest gedacht.
Unglücklicher Weise ist der Wert der Shell positiv, der erforderliche Wert des Thickness aber negativ.
Klar, ein Minus ist schnell gesetzt auch ein > oder < find ich auf der Tastatur. Aber das war es noch nicht.
Richtig gallig wurde ich aber erst als mir wieder einfiel, dass auch das Invert nur im GSD vorhanden ist und mein Vorhaben in keinster Weise unterstützt...
Hat von euch jemand ne Idee oder nen Link wo ich nachschaun kann?
Für jeden Tipp bin ich natürlich dankbar und wünsche weiterhin
frohes Schaffen
Dave
...kaum macht man`s richtig - schon geht`s...
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX12
erstellt am: 15. Aug. 2007 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für David Pichler 10 Unities + Antwort hilfreich
hmmm,
Parameter Shell = 10mm
Parameter Aufdickung = -Shell
reicht nicht?
David Pichler
erstellt am: 15. Aug. 2007 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Thomas!
Du hast mir die Augen geöffnet!
Ich war mit der Position von dem Minus in der Zeile verrutscht. Direkt nach dem = ohne Leerzeichen geht es natürlich...
Aber dolle Sache was man so alles findet wenn man sucht: Wußtest du, dass Komodowarane mit ihrem Schwanz sogar Menschen töten können? Das wäre umgekehrt gar nicht denkbar...
Volle Us und schönen Feierabend
Dave
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX12
erstellt am: 15. Aug. 2007 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für David Pichler 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von David Pichler:
...dass Komodowarane mit ihrem Schwanz sogar Menschen töten können? Das wäre umgekehrt gar nicht denkbar...
;-) vorallem, weil beim Menschen der 'Schwanz' kaum noch vorhanden ist
und mit dem anderem Schwanz tut sich auch ein Komodowaren es schwer,
da ist ein Biss doch viel effektiver - die Bakterien sind gemein, gefährlich ;-)
schönen Feierabend ;-)
